[范例教程] 高级PID控制算法
2736|29
nomomy 发表于 2023-10-11 22:01 | 显示全部楼层
PID控制器将系统的当前输出值与期望值进行比较,得到一个误差信号e(t)。然后,控制器将误差信号分别进行比例、积分和微分运算,得出调节信号u(t)。调节信号u(t)再被输入到被控系统中,以调整其输入信号,进而减小误差。
1988020566 发表于 2023-10-12 19:57 | 显示全部楼层
PID控制算法是一种比例、积分、微分的组合控制算法,其中比例控制、积分控制和微分控制分别对当前的误差、误差的积分和误差的变化进行控制。
claretttt 发表于 2023-10-12 20:53 | 显示全部楼层
简单且有效的反馈控制算法
tabmone 发表于 2023-10-12 21:01 | 显示全部楼层
PID控制算法是一种基于误差反馈的控制算法,它通过调整控制系统的输出来最小化误差。PID控制器有三个参数:P、I、D,分别代表比例、积分和微分控制。这些参数可以通过调整控制器的输出来优化控制系统的性能。
hearstnorman323 发表于 2023-10-12 21:54 | 显示全部楼层
一般来说,微分时间常数Td不用设定,通常取为0即可。若要设定,与确定 P和Ti的方法相同,取不振荡时的30%。
janewood 发表于 2023-10-12 22:30 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2023-10-14 09:35 | 显示全部楼层
通过计算偏差的比例、积分和导数,对控制输出进行调整,以使系统达到期望的性能。
minzisc 发表于 2023-10-14 09:53 | 显示全部楼层
为了使 PID 控制器达到最佳性能,需要对比例、积分和微分系数进行调整。通常采用 Ziegler-Nichols 方法(又称整定法)来确定这些系数
tifmill 发表于 2023-10-14 11:29 | 显示全部楼层
PID控制是一种经典的控制算法,通过对比例、积分和微分三个基本元素的调整,可以实现对于各种工业过程的精确控制。
saservice 发表于 2023-10-14 11:49 | 显示全部楼层
PID控制算法是一种非常强大和灵活的控制算法,它结合了比例、积分和微分三种控制方式,可以使控制系统具有更好的动态特性和稳态性能。
