[画板] Allegro问题、用法、技巧汇总
1379|25
 楼主| forgot 发表于 2023-9-25 15:04 来自手机 | 显示全部楼层
21、layout走线完成以后,错误检查命令菜单回复:Tools--->Quick Reports-->Design Rules Check Reports;
22、如何在现有layout中添加元器件回复:Place-->Manually-->Adanced Settings-->打勾“library”-->Placement List-->Components by refdes ;
23、如何利用layout元器件,存储到元器件库中回复:File-->Export-->libraries--> 只选择“Package symbols”就行;
24、layout中鼠线的添加与删除回复:一般是在原理图里面添加和删除,然后再导入网络表,如果硬是要删除Edit-->delete, 选择要删除的器件;
25、如何设置坐标原点回复:Setup-->Drawing Size-->Move Origin(X,Y);
leslietian 发表于 2023-9-26 08:56 | 显示全部楼层
这么多内容,学candence的可以看看,allegro还是比较高级的
