[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机的NCO一般用于什么
1374|47
wangdezhi 发表于 2026-4-19 15:41 | 显示全部楼层
PIC单片机的NCO是一种通过数字控制生成精确频率信号的硬件模块
wwppd 发表于 2026-4-19 16:11 | 显示全部楼层
NCO的线性频率控制特性使其成为简单的射频应用的理想选择。
ulystronglll 发表于 2026-4-19 16:42 | 显示全部楼层
NCO输出的是固定50%占空比的方波,占空比不可调。
heisexingqisi 发表于 2026-4-20 18:00 | 显示全部楼层
核心是相位累加器 + 固定增量,靠溢出产生高精度、可快速调频的周期信号,频率分辨率远高于普通定时器 / PWM,适合固定占空比下的精细频率控制。
jiekou001 发表于 2026-4-21 16:07 | 显示全部楼层
核心用途是以极高精度、线性地生成可编程频率的数字信号(通常是矩形波),完全不占用 CPU 资源。
xixi2017 发表于 2026-4-23 20:37 | 显示全部楼层
PIC 单片机的 NCO (Numerically Controlled Oscillator, 数控振荡器) 是一个硬件外设,核心用途是生成高精度、高线性度的可编程频率信号,完全独立于 CPU 运行。
绒兔星球 发表于 2026-5-7 15:00 | 显示全部楼层
PIC 的 NCO(数控振荡器)是硬件频率发生器,核心用于高精度、线性频率输出。
生成固定占空比 / 脉冲频率,驱动 LED 调光、蜂鸣器、电子镇流器。
为通信、电机、D 类功放提供精准时钟 / 触发信号。
可作20 位定时器,低功耗下独立运行、不占 CPU。
相比普通 PWM,NCO 频率线性、分辨率更高,适合精密频控场景。
玛尼玛尼哄 发表于 2026-4-30 12:05 | 显示全部楼层
硬件直接生成 ** 高精度、线性可调、占空比固定(常为 50%)** 的方波 / 脉冲信号,主打 “频率精准、分辨率高、不占 CPU”Microchip Technology
forgot 发表于 2026-4-30 13:50 | 显示全部楼层
用于需要高精度线性频率控制的应用设计,例如,照明控制、音调发生器、无线电调谐电路
夏眠毁灭者 发表于 2026-10-23 14:58 | 显示全部楼层
PIC 的 NCO(数字数控振荡器)可生成高精度方波 / 正弦波,无需 CPU 持续干预。常用于信号发生器、PLL 时钟辅助、载波输出、变频采样时钟;在 FOC、数字电源里生成参考波形;也能做音调、脉冲触发信号。输出频率分辨率高,支持动态改频率,可配合 DMA,适合需要稳定可调时钟与模拟波形的场景。
wanduzi 发表于 2026-10-3 18:41 | 显示全部楼层
硬件高精度线性频率发生器,属于 CIP 独立内核外设,不需要 CPU 持续干预,适合需要精细、连续线性调频的场景,这是它对比普通 PWM 最大优势(PWM 调频是非线性,频率分辨率随频率变化)。
dongnanxibei 发表于 2026-10-4 16:12 | 显示全部楼层
NCO 是硬件 DDS,专门用来产生高精度、线性可调频率的脉冲 / 方波,优势是频率调节线性、分辨率很高,和普通 PWM 不一样。
wahahaheihei 发表于 2026-10-5 13:00 | 显示全部楼层
线性精细调频、高频分辨率、可输出固定 50% 占空比方波,比普通定时器 / PWM 更适合需要连续平滑改频率的场景。
