发新帖我要提问
返回列表
[其他ST产品]
stm32中断模型和中断初始化(EXTI、NVIC、timer、AFIO)
楼主: sj8zw8
sj8zw8|  楼主 | 2023-9-25 19:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
输入捕获
sj8zw8|  楼主 | 2023-9-25 19:13 | 只看该作者
从以上时钟输入模式1和捕获输入架构来看,两个是共用同一个输入通道(也即输入时用的是同一个引脚),同一个滤波器和边沿检测器
输入捕获通道上控制滤波器的寄存器ICF,定义功能如下:
TIMx_CCMR1一个寄存器复用输入输出控制寄存器
该寄存器下的CC1xS位可以配置是选择定时器的输入通道还是输出通道(输入和输出通道统称为CCx通道,x为1、2、3、4)
控制上升沿触发还是下降沿触发的TIMx_CCER寄存器中的CCxP位是输入输出共用的
引脚的复用功能和重映射功能
我们知道单片机的引脚一般都是GPIO的作用,也就是说引脚一般都是与GPIO的输入输出寄存器相连的,但是有些引脚它不仅与GPIO的输入输出寄存器还与其它外设寄存器相连(比如USART串口寄存器,如下图红框中的),PA9与PA10这两引脚同时与三个外设相连,要使用这三个功能中的某一个时只需要开启该外设的时钟就可以,
但是如果是重映射功能,如PD12引脚,该引脚就不是直接与该外设相连,而需要通过AFIO寄存器将该引脚配置到重映射功能外设上,再开启该功能的时钟,才能将该引脚上的信号传递到相应外设或是将外设上的信号传输到该引脚上,完成相应功能
sj8zw8|  楼主 | 2023-9-25 19:14 | 只看该作者
如下图为复用架构
帛灿灿| | 2024-2-21 07:04 | 只看该作者
如果在编程时加密锁定位被使能/锁定,就无法用普通编程器直接读取单片机内的程序
Bblythe| | 2024-2-21 08:07 | 只看该作者
编程器定位插字节
周半梅| | 2024-2-21 10:03 | 只看该作者
缩短距离较近的电容的寿命
Pulitzer| | 2024-2-21 11:06 | 只看该作者
利用协议、加密算法或这些算法中的安全漏洞来进行攻击
童雨竹| | 2024-2-21 13:02 | 只看该作者
大地的地会通过散热器(用绝缘体与漏极隔开)从这些节点获取能量
Wordsworth| | 2024-2-21 14:05 | 只看该作者
具存储功能的存储器芯片也能加密
Clyde011| | 2024-2-21 15:08 | 只看该作者
紫外光复位保护电路是不行的
公羊子丹| | 2024-2-21 16:01 | 只看该作者
交流节点会引起特有的问题
万图| | 2024-2-21 17:04 | 只看该作者
大部分能够读取或者识别Flash上的数据就能够获得Firmware文件
Uriah| | 2024-2-21 18:07 | 只看该作者
微探针技术都属于侵入型攻击
