[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 使用官方的curiosity开发板需要注意个事情
1516|22
蝶弄美人簪 发表于 2026-10-31 17:20 | 显示全部楼层
Curiosity 开发板使用注意:确认板载调试器供电方式,避免目标芯片与外部电源冲突;分清板载外设引脚,防止外设复用冲突。注意 IO 电平,多数为 3.3V,不可直接接入 5V 信号。修改配置位时留意 MCLR 功能;调试完成后,烧录可关闭调试接口降低功耗,同时注意跳线帽设置,避免硬件短路。
深渊之海 发表于 2026-11-1 14:18 | 显示全部楼层
搞定了,这玩意儿硬件支持硬件流控,得开RTS和DTS,不然数据就收不到。下次记得检查硬件手册。
DreamWanderer 发表于 2026-11-2 11:31 | 显示全部楼层
RTS和DTS是硬件流控,确认硬件是否支持,如果不支持,软件流控也可以。
捉虫天师 发表于 2026-11-2 18:21 | 显示全部楼层
必须用带数据的 USB 线,只充电的线不会出现 CURIOSITY U 盘、CDC 串口,识别不到调试器
幻境之眼 发表于 2026-11-3 11:17 | 显示全部楼层
RTS和DTS确实很重要,我之前项目中也遇到过类似问题。确认上位机设置正确,有时还需要检查硬件线路连接。
抱素 发表于 2026-11-5 15:32 | 显示全部楼层
Curiosity 开发板需留意:板载调试器占用部分 IO,复用引脚易冲突;3.3V 电源电流有限,外接负载别超载;部分版本默认跳线决定供电与目标电压;MCC 配置要核对板上外设映射;板载 USB 调试易受共地干扰,大功率电机驱动建议隔离,避免打坏调试电路。
