[STM32G0]
STM32G030F6PCUbe生成的TIM中断不能运行是为什么呢
697|11
laocuo1142|  楼主 | 2023-9-26 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jcky001| | 2023-9-26 13:00 | 只看该作者
某些情况下,中断可能被CPU的屏蔽位或优先级位所抑制,导致中断无法正常触发。在这种情况下,需要检查CPU的中断控制寄存器,确保没有屏蔽或优先级设置错误。
两只袜子| | 2023-9-26 13:20 | 只看该作者
在配置TIM中断时,必须正确设置中断触发条件、中断优先级、中断向量等参数。如果这些参数设置不正确,中断可能无法正常触发。
cr315| | 2023-9-27 11:00 | 只看该作者
与TIM相关的外设寄存器可能存在故障,导致TIM中断无法正常触发。需要检查外设寄存器的状态和配置是否正确。
MessageRing| | 2023-9-30 20:22 | 只看该作者
是不是优先级配置太低了
Henryko| | 2023-10-10 13:29 | 只看该作者
是不程序没有配置好啊
AloneKaven| | 2023-10-10 16:39 | 只看该作者
中断参数是不有问题
AloneKaven| | 2023-10-10 16:41 | 只看该作者
检查下中断寄存器
AloneKaven| | 2023-10-10 17:26 | 只看该作者
触发条件是不是不满足啊
Stahan| | 2023-10-11 21:18 | 只看该作者
cubeMX的初始化应该没问题吧,看看是不是程序写的有问题
Mowergy| | 2023-10-17 14:09 | 只看该作者
是不是中断参数有问题
一只眠羊| | 2023-10-18 20:42 | 只看该作者
是不是使能顺序有问题?
在曼谷的春| | 2023-10-18 23:00 | 只看该作者
之前遇到过一个cubemx生成的代码,初始化函数有问题,就导致中断不能进去
失物招領| | 2023-10-19 01:00 | 只看该作者
得看你这个芯片是否支持这个定时器中断号啊
将爱藏于深海| | 2023-10-19 03:00 | 只看该作者
大部分都是初始化的问题,看看你的初始化代码吧
温室雏菊| | 2023-10-19 06:00 | 只看该作者
仿真看看呗,看寄存器执行到哪儿了
白马过平川| | 2023-10-19 08:30 | 只看该作者
这问题还真没遇到过,感觉cubemx配置好的代码都挺好用的啊
风凉| | 2023-10-19 10:00 | 只看该作者
是不是你自己加的业务逻辑有问题啊?
故意相遇| | 2023-10-19 13:00 | 只看该作者
你看看TIM的中断是否有中断业务啥的?
西洲| | 2023-10-19 16:00 | 只看该作者
一般得加个清除标记的寄存器才行
