[其他ST产品] STM32驱动HC-SR04超声波模块
3802|38
pl202 发表于 2023-10-10 20:19 | 显示全部楼层
Echo和Trig两个引脚可以任意接可用的GPIO,和定时器无关。
saservice 发表于 2023-10-10 21:51 | 显示全部楼层
如果只是测距,无需使用中断。
Stahan 发表于 2023-10-11 19:50 | 显示全部楼层
不同商家的手册是一样的吗
wangdezhi 发表于 2023-10-11 22:54 | 显示全部楼层
连接方式可以参考HC-SR04超声波模块的使用手册。
youtome 发表于 2023-10-12 21:46 | 显示全部楼层
在发送触发信号后,你需要读取 ECHO 引脚上的返回信号。这个信号会在超声波模块完成测量后返回,你需要根据这个信号的宽度计算出距离。
pentruman 发表于 2023-10-12 22:22 | 显示全部楼层
在使用时需要对测量结果进行数据处理,如数据校准、数据滤波等。
pixhw 发表于 2023-10-14 09:40 | 显示全部楼层
可以通过示波器或者串口监视器来查看输出信号的变化情况,从而判断距离测量是否准确。
pentruman 发表于 2023-10-14 11:33 | 显示全部楼层
HC-SR04模块必须使用5V供电,不能是3.3V。
ulystronglll 发表于 2023-10-14 11:57 | 显示全部楼层
正确连接超声波传感器的Trig(触发)引脚和Echo(回响)引脚到STM32的相应GPIO引脚。
macpherson 发表于 2023-10-14 13:14 | 显示全部楼层
HC-SR04超声波模块的波特率设置取决于具体的应用场景和要求。建议使用STM32的数字I/O口作为波特率发生器,并设置适当的波特率值。
mattlincoln 发表于 2023-10-14 16:04 | 显示全部楼层
使用STM32的中断功能可以方便地控制HC-SR04超声波模块的输出。需要根据具体的应用需求设置相应的中断向量和中断处理方式。
wwppd 发表于 2023-10-14 21:25 | 显示全部楼层
建议使用STM32的PLL时钟源,并设置适当的PLL系数,以确保模块的工作频率正确。
wilhelmina2 发表于 2023-10-14 22:30 | 显示全部楼层
当超声波遇到障碍物后返回被模块接收,Echo引脚会输出一段高电平信号。可以使用STM32的GPIO输入功能来读取Echo引脚的状态。
bestwell 发表于 2023-10-16 13:30 | 显示全部楼层
由于温度对超声波传播速度的影响,你需要对测量结果进行温度补偿。通常,你可以根据模块提供的温度传感器的数值进行补偿。
cashrwood 发表于 2023-10-17 11:41 | 显示全部楼层
HC-SR04超声波模块的输出信号需要进行适当的信号处理,以提高测量精度和稳定性。在使用时需要选择合适的信号处理方法和参数。
biechedan 发表于 2023-10-17 16:28 | 显示全部楼层
在实际使用中,可能会受到各种干扰,如电源噪声、其他电子设备干扰等。为了提高测距精度,你需要尽量减小这些干扰。例如,使用屏蔽电缆、在电源端添加滤波器等。
nomomy 发表于 2023-10-17 22:09 | 显示全部楼层
HC-SR04超声波模块的测量精度受到多种因素的影响,如电源电压、温度、湿度、电磁干扰等。在使用时需要尽可能减少这些因素的影响,以提高测量精度。
zerorobert 发表于 2023-10-18 19:38 | 显示全部楼层
单片机给Trig引脚一个最少10us的高电平,然后拉低引脚,便启动了模块,然后超声波就被发送出去,超声波遇到障碍物后返回被模块接收,Echo引脚会输出一段高电平,高电平的时间与距离成比例。
wilhelmina2 发表于 2023-10-18 21:09 | 显示全部楼层
HC-SR04超声波模块的引脚定义与STM32的引脚定义不同,因此在使用时需要进行正确接线。
