[其他]
MM32F013x MCO引脚输出不正常
楼主: 呈兴
louliana| | 2023-10-5 20:07 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
MCO引脚的输入信号应该是方波信号,如果输入信号有问题,可能会导致输出不正常。因此,需要检查输入信号的频率、占空比、幅度等参数是否正常
louliana| | 2023-10-8 15:10 | 显示全部楼层
MCO引脚输出时钟信号之前,可以通过预分频器对时钟源进行分频
louliana| | 2023-10-8 18:54 | 显示全部楼层
检查MCO引脚的物理连接
