ETL中的增量抽取策略
5059|0
 楼主| ETLCloud 发表于 2023-9-26 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当今数字化时代,数据的增量更新和同步对于企业的成功至关重要。ETL(Extract,Transform,Load)框架作为数据处理的核心,其中的增量抽取策略在数据更新和同步方面扮演着关键的角色。本文将以ETLCloud为例,深入探讨增量抽取策略的重要性以及该平台如何实现高效的增量更新和同步。
增量抽取是一种高效且节省资源的数据抽取策略,它只抽取源系统中发生变化的数据,并将其逐步加载到目标系统中进行增量更新。ETLCloud作为一个强大的数据集成平台,提供了先进而灵活的增量抽取机制,能够快速识别出变化的数据并进行实时抽取。
首先,ETLCloud通过监控源系统的更新、变化或增长, 实时检测并记录数据的变化情况。它基于这些变化进行定期或实时的增量抽取,并将新增、更新或删除的数据加载到目标系统中,实现增量更新和同步。这种策略不仅减少了整体抽取的工作量和时间延迟,还确保了目标系统与源系统之间的数据一致性和准确性。
ETLCloud工具使用CDC实时数据集成抽取模式监听MySQL数据库的数据变化,并且输出到其他数据库表示例
1)新建一个MySQL监听器
2)配置MySQL监听器配置
(3)接收端配置
4)启动监听器
5)不同接收端配置又不同的监听方式
直接传输到目标表模式
直接传输模式会在启动监听后抓取数据库中的日志,只要有数据的更新、插入、删除等操作,都会自动同步到目标表在源数据表中插入一条新数据
数据预览
在平台监控中心查看监控的实时数据情况
传输到Kafka,需要在数据源中创建kafka数据源
创建生产者和消费者
监听器配置
启动监听后新增一条数据
查看kafka消费者
数据库监听的到数据直接传输给ETL的流程
将数据库中监听的数据传输给流程使用
其次,ETLCloud具备高度可定制化的增量抽取功能。用户可以根据具体的业务需求和数据特性,灵活定义增量抽取规则和策略。例如,可以通过时间戳、增量标记或增量日志等方式识别和追踪数据的变化。ETLCloud还可以支持根据数据的特定条件进行增量抽取,例如基于特定字段的变化、数据源的分区或分片等。这种高度灵活性和可定制化使得ETLCloud能够应对各种复杂的增量抽取需求,确保数据的完整性和准确性。
ETLCloud工具采用根据时间戳条件对源表进行增量抽取
配置好流程,先进行一次全量同步。
全量同步完成后根据流程最后运行成功时间戳在库表输入节点中作为sql判断条件,然后将流程设置成定时调度,即可完成按照定时调度策略的模式定时调度。
此外,ETLCloud提供了强大而高效的数据处理和传输引擎。它采用先进的并行计算和批处理技术,保证了大规模数据的快速抽取和加载。并且,ETLCloud支持多种数据格式和协议的处理和传输,包括结构化数据、半结构化数据和非结构化数据等。无论数据源是数据库、日志文件、API接口还是云存储,ETLCloud都能够处理并有效地传输数据,实现高效的增量更新和同步。
