[技术问答] HC32F4A0 外部中断滤波后中断不触发是什么原因
5478|41
qiufengsd 发表于 2023-10-7 14:03 | 显示全部楼层
如果滤波器设置不当,可能会导致中断不触发。
wilhelmina2 发表于 2023-10-7 14:12 | 显示全部楼层
其他中断源导致中断冲突,或者中断服务程序的编写有误
timfordlare 发表于 2023-10-7 14:24 | 显示全部楼层
HC32F4A0的外部中断滤波功能可以通过寄存器进行配置
lzbf 发表于 2023-10-7 21:35 | 显示全部楼层
HC32F4A0具有多个中断向量,需要根据具体的应用设置正确的中断向量
sdlls 发表于 2023-10-7 21:43 | 显示全部楼层
已经在中断服务函数中正确地设置了中断使能。如果没有设置,中断系统将不会响应任何中断请求。
mmbs 发表于 2023-10-7 21:57 | 显示全部楼层
如果外部中断触发方式设置有误,会导致中断不触发
mattlincoln 发表于 2023-10-7 22:24 | 显示全部楼层
如果外部中断信号输入方式不正确,可能会导致中断不触发。
bartonalfred 发表于 2023-10-7 22:33 | 显示全部楼层
可能是硬件故障导致的。
iyoum 发表于 2023-10-7 22:44 | 显示全部楼层
外部中断源信号频率过低可能会导致滤波器无法有效滤除噪声和干扰,从而使得中断无法触发
hudi008 发表于 2023-10-7 22:53 | 显示全部楼层
外部中断电路可能存在故障或接触不良等问题,导致中断不触发。
robincotton 发表于 2023-10-8 15:35 | 显示全部楼层
首先,需要将中断引脚配置为外部中断功能,而不是其他功能。其次,需要选择正确的触发方式,如上升沿触发、下降沿触发或边沿触发等,以匹配实际触发条件。请检查外部中断引脚的配置是否正确。
理想阳 发表于 2023-10-11 11:27 | 显示全部楼层
确保外部间断源已精确毗连到hc32f4a0的响应的间断io上。
芯路例程 发表于 2023-10-11 12:24 | 显示全部楼层
若是滤波参数设置患上太严酷,大概致使有用旌旗灯号也被滤除,从而没法触发间断。
朝生 发表于 2023-10-11 13:49 | 显示全部楼层
若是输入旌旗灯号不不乱或者存在噪声,大概会致使间断触发失败
AIsignel 发表于 2023-10-11 14:30 | 显示全部楼层
若是外部间断的优先级设置较低,大概会被其他间断源抢占,致使间断不触发
V853 发表于 2023-11-2 18:39 | 显示全部楼层
外部间断io上的电平不稳
LLGTR 发表于 2023-11-3 20:23 | 显示全部楼层
必要查抄间断触发方法是不是精确,如边缘触发或者电平触发。
软核硬核 发表于 2023-11-3 21:02 | 显示全部楼层
查抄外部间断的设置装备摆设是不是精确,包含间断使能、优先级设置、触发前提等
digit0 发表于 2023-11-10 16:06 | 显示全部楼层
间断控制器的设置装备摆设是不是精确
鹿鼎计 发表于 2023-11-14 15:13 | 显示全部楼层
There may be other hardware or software issues that prevent external interrupts from triggering
