[STM32G4] ADC通道选择有什么讲究吗?
3052|53
 楼主| Undshing 发表于 2023-10-9 21:49 | 显示全部楼层
选择离得远的通道?
Henryko 发表于 2023-10-10 12:51 | 显示全部楼层
选择正确的引脚就可以了
AloneKaven 发表于 2023-10-10 18:25 | 显示全部楼层
ADC不能输入负信号
juliestephen 发表于 2023-10-10 21:47 | 显示全部楼层
在选择通道时,需要根据实际需求来确定需要使用的功能。
Stahan 发表于 2023-10-11 19:50 | 显示全部楼层
这个片内的本来就不是很精确吧
alvpeg 发表于 2023-10-11 21:43 | 显示全部楼层
当参考电压波动较大、温度变化较剧烈时需要再次校准
gygp 发表于 2023-10-14 08:44 | 显示全部楼层
不同的ADC通道可能会有不同的特性,例如输入阻抗、噪声水平、线性度等。
10299823 发表于 2023-10-14 09:21 | 显示全部楼层
采样周期与采样目标的频率相关。采集有频率的目标时需要根据目标频率设置采样周期。采样周期越长,精度越高,但时间也越长。
wengh2016 发表于 2023-10-14 11:53 | 显示全部楼层
STM32的ADC通道通常需要通过DMA或者中断等方式将转换结果传输到其他设备。
lzbf 发表于 2023-10-14 12:29 | 显示全部楼层
STM32的ADC模块通常支持多个通道
febgxu 发表于 2023-10-14 14:41 | 显示全部楼层
STM32的ADC序列通道可以选择任意多个模拟通道作为序列通道,最多可以选择16个通道
bartonalfred 发表于 2023-10-14 16:39 | 显示全部楼层
选择合适的 ADC 采样速率。
jackcat 发表于 2023-10-14 20:17 | 显示全部楼层
大多数STM32的ADC模块在使用前需要进行校准。
fengm 发表于 2023-10-14 21:46 | 显示全部楼层
STM32的ADC通道通常需要按照特定的时序进行配置,例如启动转换、等待转换完成等。
claretttt 发表于 2023-10-14 21:58 | 显示全部楼层
ADC的分辨率可以影响数据采集的精度和稳定性
Mowergy 发表于 2023-10-16 12:47 | 显示全部楼层
输入信号幅度不要超过ADC参考电压范围
10299823 发表于 2023-10-16 14:47 | 显示全部楼层
在配置 ADC 通道时,请 正确设置相关的电源和时钟参数
geraldbetty 发表于 2023-10-18 22:31 | 显示全部楼层
输入信号幅度必须在ADC参考电压范围内,否则可能导致转换结果的数据错误
updownq 发表于 2023-10-22 11:07 | 显示全部楼层
在使用STM32的ADC之前,需要进行校准操作。校准操作包括偏移校准和增益校准,需要在启动ADC转换之前完成。
digit0 发表于 2023-10-23 11:59 | 显示全部楼层
将ADC和通道正确连接到相应的模拟输入引脚
