[开发工具] Stm32的SysTick详解
1010|38
mickit 发表于 2023-10-10 22:03 | 显示全部楼层
SysTick定时器除了能服务于操作系统之外,还能用于其它目的:如作为一个闹铃,用于测量时间等。在 STM32 中 SysTick 以 HCLK (AHB 时钟)或 HCLK/8 作为运行时钟。
Stahan 发表于 2023-10-11 19:49 | 显示全部楼层
这个定时器的优先级是不是最高的啊
belindagraham 发表于 2023-10-11 21:48 | 显示全部楼层
SysTick定时器采用计数方式,STK_VAL表示当前计数值寄存器;STK_LOAD表示重载寄存器,计数器开始后,STK_VAL的值会逐渐减小,当减小到STK_LOAD的值时,会产生一个中断。
pixhw 发表于 2023-10-12 20:34 | 显示全部楼层
SysTick定时器的计数器在递减到0之后会自动重装为重载值。重载值可以通过加载一个新值到相关的寄存器来设置。
everyrobin 发表于 2023-10-12 21:06 | 显示全部楼层
STM32 的 SysTick 定时器是一种具有较高灵活性和可靠性的硬件定时器,可用于实现多种功能。
kkzz 发表于 2023-10-14 09:12 | 显示全部楼层
SysTick定时器还可以被用来作为操作系统的时基,如FreeRTOS。作为内核定时器,它也可以用于其他的系统调度操作,比如软件看门狗等。
belindagraham 发表于 2023-10-14 09:31 | 显示全部楼层
SysTick是STM32中的一个重要部件,它属于CM3内核中的一个外设,内嵌在NVIC中。SysTick是一个24bit的向下递减的计数器,计数器每计数一次的时间为1/SYSCLK,一般我们设置系统时钟SYSCLK等于72MHz。
febgxu 发表于 2023-10-14 09:49 | 显示全部楼层
SysTick是STM32中的一个重要部件,它可以帮助开发者控制程序的运行时间,实现定时功能,甚至可以用于构建操作系统。
mattlincoln 发表于 2023-10-14 10:32 | 显示全部楼层
SysTick是一个系统定时器,也就是系统时钟的另一种计时方式。
sdlls 发表于 2023-10-14 13:05 | 显示全部楼层
SysTick定时器可以用作时间基准,用于测量和记录时间间隔。通过记录SysTick计数器的值,可以计算出时间间隔的精确值。
fengm 发表于 2023-10-14 14:49 | 显示全部楼层
如果使用内部时钟作为时钟源,SysTick定时器将每隔一段时间向下减一,直到计数至0后重新从计数初值处开始倒计数。如果硬件将重载寄存器中保存的值重新加载到计数器中,就会再次开始倒计时。
uptown 发表于 2023-10-14 16:27 | 显示全部楼层
可用于提供低延迟的计时服务。通过合理配置和利用SysTick,可以提高程序的效率和性能
lzmm 发表于 2023-10-14 20:38 | 显示全部楼层
STM32 中的 SysTick 定时器可用于实现多种功能,如系统时钟测量、低功耗模式、实时任务调度等。
modesty3jonah 发表于 2023-10-14 20:55 | 显示全部楼层
SysTick定时器包含一个24位的向下计数器,可以通过加载一个初始值来开始计数。计数器递减到0时会触发中断或者产生一个标志。
uytyu 发表于 2023-10-16 14:35 | 显示全部楼层
SysTick定时器的频率取决于时钟源的配置。通常情况下,它与CPU时钟频率相同。由于SysTick是一个24位计数器,它可以提供很高的计时精度。
uiint 发表于 2023-10-16 14:43 | 显示全部楼层
SysTick定时器的主要特点如下:
它是一个24位的向下递减的计数器。
计数器每计数一次的时间为1/SYSCLK。
当重装载数值寄存器的值递减到0时,系统定时器就产生一次中断。
SysTick定时器属于CM3内核中的一个外设,内嵌在NVIC中。
pixhw 发表于 2023-10-16 15:20 | 显示全部楼层
STM32的SysTick是一个24位的系统定时器
febgxu 发表于 2023-10-17 11:10 | 显示全部楼层
硬件定时器,它为系统提供了一个基于时间的基本功能。
10299823 发表于 2023-10-17 21:47 | 显示全部楼层
SysTick是STM32微控制器系列中的一个系统定时器,它提供了一个可编程的24位向下计数器和一些相关的控制寄存器。SysTick定时器可以用于实现精确的延时、定时触发和时间基准等功能。
