[新品上市] APM32F411程序在SRAM中运行速度比FLASH快?
5918|41
maqianqu 发表于 2023-11-6 16:39 | 显示全部楼层
SRAM是静态存储器,可以快速地读写数据,而FLASH是动态存储器,需要等待电池充电或时钟脉冲等操作才能进行读写操作。
olivem55arlowe 发表于 2023-11-6 16:50 | 显示全部楼层
当单片机程序在SRAM中运行时,可以更快速地访问存储器,从而提高程序的运行速度。
loutin 发表于 2023-11-6 19:43 | 显示全部楼层
对于单片机程序的运行速度而言,一般情况下SRAM比FLASH更快。
lzbf 发表于 2023-11-6 20:13 | 显示全部楼层
如果单片机程序在FLASH中运行,那么程序的运行速度可能会受到影响。
plsbackup 发表于 2023-11-7 16:22 | 显示全部楼层
SRAM是随机存取存储器,其数据读取速度快,只需几个纳秒的时间
macpherson 发表于 2023-11-7 18:55 | 显示全部楼层
于SRAM的成本较高且容量较小,因此在需要大量存储数据的程序中,使用FLASH存储器可能更为经济实用。
zwsam 发表于 2023-11-7 20:32 | 显示全部楼层
jonas222 发表于 2023-11-7 20:59 | 显示全部楼层
FLASH是一种非易失性存储器,它在编程和擦除过程中需要更多的时间。
iyoum 发表于 2023-11-7 21:24 | 显示全部楼层
SRAM是静态随机存储器,其读写速度比FLASH快
caigang13 发表于 2023-11-8 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
程序在RAM中运行肯定会比在FLASH中运行快的,FLASH中涉及到读写指令等待周期。
LLGTR 发表于 2023-12-5 09:31 | 显示全部楼层
由于SRAM是一种静态随机存取存储器,它的读写速度通常比闪存快
AIsignel 发表于 2023-12-12 16:34 | 显示全部楼层
SRAM比闪存快得多,但其存储容量相对较小。
aple0807 发表于 2023-12-15 08:15 | 显示全部楼层
这个要分MCU内部结构,如果内部结构是两块以上SRAM,代码和数据分别放在不同的RAM块,速度才能达到最大。如果指令和数据放在同一块RAM,会有总线竞争,等同冯诺伊曼结构,数据总线或者指令总线访问RAM时总要等待对方访问结束。
另外SRAM就算可以跑到最大频率,由于AHB的桥接,CPU读写SRAM也不是120MHz。能够和CPU同频的时ICM和DCM。
天天向善 发表于 2024-1-8 15:32 | 显示全部楼层
微控制器程序在SRAM中比在Flash中运行得快。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 11:35 | 显示全部楼层
SRAM比闪存更贵,所以它通常只用于需要高速运行的程序。
V853 发表于 2024-2-1 22:33 | 显示全部楼层
高速缓存技术的使用可以在一定程度上缩小SRAM与闪存之间的差距。
LinkMe 发表于 2024-2-2 19:09 | 显示全部楼层
因为硬件计划以及算法优化等身分,flash也可以实现较快的运行速率。
digit0 发表于 2024-2-4 09:52 | 显示全部楼层
如果将程序代码存储在SRAM中,程序的运行速度将比存储在闪存中的运行速度快。
Pretext 发表于 2024-2-4 12:07 | 显示全部楼层
随着片上RAM容量的不断增加,RAM资源不再是制约这种差异的主要因素。
理想阳 发表于 2024-3-5 15:17 | 显示全部楼层
高速缓存技术的使用可以在一定程度上缩小SRAM和闪存之间的差距。
