[技术相关] 抗阻不匹配
6128|60
beacherblack 发表于 2023-10-8 17:07 | 显示全部楼层
通过测量每个通道的阻值,然后根据这些测量结果进行校准和补偿,可以减小抗阻不匹配造成的误差。这种方法适用于对精度要求较高的应用。
wengh2016 发表于 2023-10-8 17:15 | 显示全部楼层
如果需要高精度和稳定性,可以选择具有较低的阻值偏差和温度系数的抗阻。
sdlls 发表于 2023-10-8 17:27 | 显示全部楼层
阻抗变压器是一种常见的阻抗匹配元件,可用于将一个阻抗转换为另一个阻抗。
qiufengsd 发表于 2023-10-8 17:40 | 显示全部楼层
在电路中使用合适的电阻器可以减小抗阻不匹配的影响。
plsbackup 发表于 2023-10-8 17:50 | 显示全部楼层
当抗阻不匹配时,需要根据电路的实际需求选择合适的抗阻,并使用合适的电阻器、电感和电容等元件来减小抗阻不匹配的影响
jkl21 发表于 2023-10-8 17:59 | 显示全部楼层
可以使用电容补偿电路或电感补偿电路来减小抗阻不匹配的影响。
caigang13 发表于 2023-10-8 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
如果有阻抗要求电路设计和PCB设计都要做阻抗设计。
LinkMe 发表于 2023-10-9 09:27 | 显示全部楼层
检察电路设计或者规格表中匹敌阻的标称阻值请求。
鹿鼎计 发表于 2023-10-9 10:48 | 显示全部楼层
电阻的选择应根据具体的电路要求和设计指标。
软核硬核 发表于 2023-10-9 11:53 | 显示全部楼层
斟酌抗阻的尺寸以及封装范例,以顺应电路板的结构以及安置请求。
芯路例程 发表于 2023-11-7 18:13 | 显示全部楼层
电阻器矩阵可以实现多个抗阻的组合,从而实现更机动的电流分派以及旌旗灯号传输。
AIsignel 发表于 2023-11-7 18:48 | 显示全部楼层
按照计划请求选择标称阻值最靠近的抗阻。
理想阳 发表于 2023-11-7 19:43 | 显示全部楼层
必要立室的肇端以及方针阻抗值,以选择适合的立室元件。
朝生 发表于 2023-11-7 20:21 | 显示全部楼层
按照电路中抗阻所经受的功率,选择具备充足功率额定值的抗阻
digit0 发表于 2023-11-10 16:45 | 显示全部楼层
电阻的选择也必要斟酌器件的机能。
Pretext 发表于 2023-11-10 18:25 | 显示全部楼层
在一些高速信号线中,偶然会串连一个几十欧的电阻,以调解阻抗匹配。
weifeng90 发表于 2023-11-13 07:28 来自手机 | 显示全部楼层
阻抗匹配关键还是前期设计上要精确
Henryko 发表于 2023-11-27 10:37 来自手机 | 显示全部楼层
阻抗匹配怎么搞啊
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-11-30 21:48 | 显示全部楼层
抗阻和阻抗有什么区别?是我没整明白嘛
V853 发表于 2023-12-4 13:58 | 显示全部楼层
经由过程选择适合的电感以及电容值,可以实现所需的阻抗匹配
