[应用方案] NUC980-镜像烧录
3076|61
 楼主| 梅花香自123 发表于 2023-9-29 11:43 | 显示全部楼层
烧录 u-boot-spl.bin
选择 type:SPI NAND
输入Parameters信息
Image Name : u-boot-spl.bin
Image Type : Loader
Image execute address : 0x200
点击Program按钮
等待进度条完成
点击“Verify”,确认是否烧录正确。
烧录 u-boot.bin
选择 type:SPI NAND
输入Parameters信息
Image Name : u-boot.bin
Image Type : Data
Image start offset : 0x100000
点击Program按钮
等待进度条完成
 楼主| 梅花香自123 发表于 2023-9-29 11:44 | 显示全部楼层
烧录 env.txt
选择 type:SPI NAND
输入Parameters信息
Image Name : env.txt
Image Type : Environment
Image start offset : 0x80000
点击Program按钮
等待进度条完成
烧录 980uimage
选择 type:SPI NAND
输入Parameters信息
Image Name : 980uimage
Image Type : Data
Image start offset : 0x200000
点击Program按钮
等待进度条完成
 楼主| 梅花香自123 发表于 2023-9-29 11:45 | 显示全部楼层
烧录 rootfs_yaffs2
选择 type:SPI NAND
输入Parameters信息
Image Name : rootfs_yaffs2
Image Type : Data
Image start offset : 0x1600000
点击Program按钮
等待进度条完成
将设备断电,并选择启动方式为SPI NAND,然后重新上电。
系统成功启动,并可进入终端,则说明烧录无问题。如有问题,可重新擦除再进行烧录。
ubuntu/debian系统
创建工具安装目录和镜像安装目录
进入Source目录
cd Source
创建工具目录
mkdir nuwriter
创建镜像安装目录
mkdir burn-package
 楼主| 梅花香自123 发表于 2023-9-29 11:46 | 显示全部楼层
nuwriter编译
说明
在ubuntu系统同样也可使用nuwriter进行uboot、kernel等烧录,只不过对工具源码进行特定平台的交叉编译。
源码路径
在下载的Linux开发源码nuc980bsp/nuwriter中
源码编译
进入nuwriter源码目录
cd Source/nuc980bsp/nuwriter/
安装编译所需的依赖包
sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev
源码配置(配置工具的安装目录)
./configure --prefix=/home/businiao/Project/Project_extend/NCU980/Source/application/nuwriter/install
说明:prefix需为工具目录的安装路径
源码中的路径/home/businiao/Project/Project_extend/NCU980/Source/application/nuwriter/i为我的安装路径,可通过PWD查看自己的工具安装路径进行替换.
配置成功可查看如图界面
编译
make
  • 安装
    make install
 楼主| 梅花香自123 发表于 2023-9-29 11:47 | 显示全部楼层
查看安装目录工具是否存在
ls …/…/application/nuwriter/install/bin/nuwriter -lh
获取烧录文件
说明
烧录文件可通过文章最后的附录的地址获取,或通过自己编译
将获取的烧录文件放置到镜像安装目录中
