[其他ST产品] 基于STM32单片机的温度报警器Proteus仿真
1969|16
 楼主| gaonaiweng 发表于 2023-9-29 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、基于STM32单片机的温度报警器(液晶1602)
功能描述:
        由STM32F103单片机最小系统+DS18B20温度传感器+1602液晶显示模块+声光报警模块+独立按键组成。
视频演示链接:
 楼主| gaonaiweng 发表于 2023-9-29 18:12 | 显示全部楼层
仿真图:
   STM32F103C8T6芯片工作电压在2.0V-3.6V,最佳工作电压在3.3V。芯片具有上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压检测器。芯片可以外接4~16MHZ外部晶体振荡器,且可分频最高可达72MHZ。内部有经过出厂调校的40KHZRC晶体振荡器,可以产生CPU时钟的PLL;带有校准功能的32khz的RTC振荡器。具有低功耗模式,可在睡眠、停机和待机模式。STM32F103系列具有2个12位模数转换器,1us转换时间,多达16个输入通道。转换范围0-3.6V,转换通道还包含一个内部温度传感器,可以用来测量STM32内部温度。其片上具有定时器、ADC、SPI、IIC、USART功能。STM32F103C8T6具有37个I/O,所以的I/O都可以映射到16个外部中断;除了A/D引脚外,几乎所以的I/O都可以接受5V的信号。该芯片的调试模式可用串行单片机调试(SWD)和JTAG 接口。3个16位定时器,每个定时器有多达4个用于输入捕获/输出比较PWM或脉冲计数的通道和增量编码器输入。1个16位带死区控制和紧急刹车,用于电机控制的PWM高级控制定时器;2个看门狗定时器(独立的和窗口型的)。系统时间定时器:24位自减型计数器。
STM32F103最小系统分为时钟电路和复位电路,我们采用STM32F103C8T6芯片,单片机的时钟电路由一个8M的晶振和两个22P的小电容组成。由于芯片IO口内部自带上拉电阻,因此复位电路只需一个100nF电容组成。BOOT0和BOOT1引脚的高低电平决定着不同的启动模式,选择BOOT0为低电平,即系统存储器被选为启动区域[9]。通过BOOT[1:0]引脚可以选择三种不同启动模式。如下表1通过BOOT[1:0]引脚可以选择三种不同启动模式。对于 STM32 来说也相比51复杂。MCU微处理器是整个系统的核心,相当于整个系统的“大脑”,维持着整个系统的运行,所以微控制必须能够稳定的运行,下图(图3-3)为STM32F103C8T6最小系统电路图,芯片电源为3.3V供电,每一组电源都通过104电容滤波。MCU外围也必须有滤波电容,下载调试电路用最小系统开发板自带的SW接口,接上ST-LINK就可以在线下载调试了。如下图3-4为本次设计使用的STM32F103C8T6最小系统模块内部电路图。
 楼主| gaonaiweng 发表于 2023-9-29 18:26 | 显示全部楼层
本次设计选型用LQPF44封装的STM32F103C8T6为主控,如图中U1,供电电源为3.3V,主要由电源滤波电路、晶振电路、复位电路、SW接口调试电路、BOOT模式选择电路等组成。
(1)STM32最小系统电路
最小系统电路由STM32F103C8T6单片机芯片和时钟电路,时钟电路由一个8M晶振和两个30pf电容串联接入时钟输入脚。
启动模式选择电路
通过BOOT引脚可以选择不同的启动模式,如下表1.1所示,通过BOOT0和BOOT1脚的电平状态从而控制器启动模式。
复位电路,STM32具有软件复位和硬件复位,上电复位芯片需要足够时间进行初始化,需要在NRST脚保持低电平信号,利用复位电路的电容充放电作用,STM32启动时由低电平变高,芯片从而复位,转换芯片正常工作。
表1 STM32启动模式表
 楼主| gaonaiweng 发表于 2023-9-29 18:27 | 显示全部楼层
程序源码:
  1. #include "delay.h"
  2. #include "LCD1602.h"
  3. #include "ds18b20.h"
  4. #include "key.h"
  5. #include "led.h"
  6. #include "timer.h"
  7. #include "stdio.h"
  8. #include "stdlib.h"
  9. short Tpup = 37,Tpdw = 10;                //温度上限 默认37  下限默认10
  10. int main(void)
  11. {
  12.         short temprature;        //定义温度变量
  13.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);        //设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  14.         delay_init();        //延时函数初始化
  15.         Lcd1602_Init();        //液晶1602初始化
  16.         LED_Init();
  17.         DS18B20_Init();
  18.         while(DS18B20_Init()!=0)                                                //ds18b20初始化检测
  19.         {
  20.         Lcd1602_String(0,0,(u8 *)" DS18B20 Error! ");
  21.         delay_ms(800);
  22.         Lcd1602_String(0,0,(u8 *)"                ");
  23.         delay_ms(800);
  24.         }
  25.     Lcd1602_String(0,0,(u8 *)"Temp: ---.-");            //从第一行第一列开始显示
  26.     Lcd1602_Write_Data(0XDF);
  27.     Lcd1602_Write_Data('C');
  28.         TIM2_Int_Init(199,7199);                                                //10Khz的计数频率,计数到200为20ms
  29.         KEY_Init();        //初始化端口
  30.     Lcd1602_String(0,0,(u8 *)"Temp:");                    //从第一行第一列开始显示
  31.         while(1)
  32.         {
  33.
  34.                 if(flag_timer==1)                                            //600毫秒赋一次值 flag_timer是标志位
  35.                 {
  36.                         flag_timer = 0;                                            //清除标志  等待下一次600ms
  37.                         TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);  //使能TIMx
  38.                         temprature=DS18B20_Get_Temp();            //读取温度
  39.                         TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);  //使能TIMx
  40.
  41.
  42.             Lcd1602_String(0,0,(u8 *)"Temp:");        //从第一行第一列开始显示
  43.             if(temprature>=0)                                          //如果温度大于等于0
  44.             {
  45.                 Lcd1602_Write_Data(' ');
  46.             }
  47.             else        //如果温度是负的
  48.             {
  49.                 temprature = abs(temprature);         //取绝对值
  50.                 Lcd1602_Write_Data('-');                //显示负号
  51.             }
  52.             Lcd1602_Write_Data(temprature/1000+0X30);
  53.             Lcd1602_Write_Data(temprature%1000/100+0X30);
  54.             Lcd1602_Write_Data(temprature%1000%100/10+0X30);
  55.             Lcd1602_Write_Data('.');
  56.             Lcd1602_Write_Data(temprature%1000%100%10+0X30);
  57.             Lcd1602_Write_Data(0XDF);
  58.             Lcd1602_Write_Data('C');
  59.
  60.
  61.             if(temprature>(Tpup*10)
  62.                         ||temprature<(Tpdw*10))                            //当前温度超过上下限  上下限值没有扩大十倍 所以要*10
  63.             {
  64.                 flag_beep = 1;                                        //开报警标志 执行报警程序在定时器中断
  65.                                 BEEP = 0;
  66.             }
  67.             else
  68.             {
  69.                                 BEEP = 1;
  70.                 flag_beep = 0;                                        //关报警标志位
  71.             }
  72.                 }
  73.
  74.                 KEY_Set();
  75.                 Lcd1602_String(0,1,"H:");                        //从第二行第一列开始显示
  76.         Lcd1602_Write_Data(Tpup/100+0X30);
  77.         Lcd1602_Write_Data(Tpup%100/10+0X30);
  78.         Lcd1602_Write_Data(Tpup%100%10+0X30);
  79.         Lcd1602_Write_Data(0XDF);
  80.         Lcd1602_Write_Data('C');
  81.         Lcd1602_String(8,1,"L:");                        //从第二行第九列开始显示
  82.         Lcd1602_Write_Data(Tpdw/100+0X30);
  83.         Lcd1602_Write_Data(Tpdw%100/10+0X30);
  84.         Lcd1602_Write_Data(Tpdw%100%10+0X30);
  85.         Lcd1602_Write_Data(0XDF);
  86.         Lcd1602_Write_Data('C');
  87.
  88.         }
  89. }
软件免费下载地址:
1、Proteus仿真软件
文件内容:Proteus7.8安装包、Proteus8.6安装包、Proteus.8.10安装包、Proteus Professional 8.11 SP0安装包
链接:https://pan.baidu.com/s/11LNUZ9BJXWvXf1C4dPc3_w
提取码:2756
 楼主| gaonaiweng 发表于 2023-9-29 18:29 | 显示全部楼层
KEIL5 MDK软件(STM32开发软件)
链接:https://pan.baidu.com/s/1t3eY-3yRdTa7jZMlijq_jg
提取码:ab58
Henryko 发表于 2023-9-29 18:38 | 显示全部楼层
这个是单总线吗
公羊子丹 发表于 2024-9-11 07:09 | 显示全部楼层
PCB也会使电源工作不稳定
万图 发表于 2024-9-11 08:12 | 显示全部楼层
这些交流电流的峰值有可能是连续输入或输出直流电流的2~5倍
Uriah 发表于 2024-9-11 09:15 | 显示全部楼层
让PCB顶层和底层一样,将它们通过一些过孔(或通孔)连接
帛灿灿 发表于 2024-9-11 11:11 | 显示全部楼层
输出滤波电容存储来自输出整流器的高频能量
Bblythe 发表于 2024-9-11 12:14 | 显示全部楼层
电源中都有一个交流电压最大的节点
周半梅 发表于 2024-9-11 14:10 | 显示全部楼层
功率开关管交流电流环路
