[RISC-V] GD32单片机和STM32单片机的对比分析
7214|48
chenci2013 发表于 2023-10-8 22:54 | 显示全部楼层
GD32 和 STM32 都提供了丰富的外设,如 ADC、DAC、定时器、中断控制器、SPI、I2C、UART 等。两者在外设方面没有明显差异。
macpherson 发表于 2023-10-10 20:05 | 显示全部楼层
GD32 更注重低成本和低功耗应用,而 STM32 在高性能和复杂数字信号处理方面具有更好的表现。
modesty3jonah 发表于 2023-10-10 20:18 | 显示全部楼层
GD32单片机和STM32单片机在内核、主频和供电方面存在差异。
fengm 发表于 2023-10-10 20:35 | 显示全部楼层
GD32单片机的主频比STM32单片机更高。
adolphcocker 发表于 2023-10-10 20:43 | 显示全部楼层
GD32单片机的Flash容量和执行速度通常比STM32单片机更高。
ccook11 发表于 2023-10-10 21:39 | 显示全部楼层
GD32 的价格相对较低,适用于低成本应用。
averyleigh 发表于 2023-10-10 21:47 | 显示全部楼层
GD32单片机和STM32单片机都是基于ARM Cortex-M内核的单片机,它们的硬件管脚、外设、引脚等都有很多相似之处。
gygp 发表于 2023-10-10 22:11 | 显示全部楼层
GD32单片机和STM32单片机都提供丰富的外设
1988020566 发表于 2023-10-10 22:21 | 显示全部楼层
GD32 和 STM32 都基于 ARM Cortex-M 内核,性能接近。但是,GD32F130 系列采用了更先进的制程工艺,因此具有更高的运行速度和更低的功耗。
lzmm 发表于 2023-10-10 22:36 | 显示全部楼层
GD32系列的产品线较为简洁,主要包括GD32F1、GD32F3、GD32F4等系列,覆盖了从低端到高端的不同应用需求。
STM32系列的产品线非常丰富,包括STM32F0、STM32F1、STM32F2、STM32F3、STM32F4、STM32L0、STM32L1、STM32L4等多个系列,涵盖了广泛的应用领域和性能要求。
belindagraham 发表于 2023-10-10 22:46 | 显示全部楼层
GD32的内核更稳定、主频更高、供电范围相对较窄且运行功耗更低。STM32则具有多种停止位模式。
理想阳 发表于 2023-10-11 11:12 | 显示全部楼层
Both gd32 and stm32 have high performance, enabling high-speed data processing and complex control functions。
芯路例程 发表于 2023-10-11 11:55 | 显示全部楼层
gd32微控制器和stm32微控制器在性能、价格、软件支持和生态方面存在一些差异
朝生 发表于 2023-10-11 13:23 | 显示全部楼层
gd32微控制器和stm32微控制器在内核、主频和电源方面存在差异。
51xlf 发表于 2023-10-11 21:22 | 显示全部楼层
GD32系列在某些型号中提供了一些特殊功能,如硬件CRC加速、超低功耗模式等。
uytyu 发表于 2023-10-11 21:37 | 显示全部楼层
GD32采用二代的M3内核,而STM32主要采用一代M3内核。因此,GD32的处理器速度比STM32更快,支持高达108MHz的时钟速度。这使得GD32在处理一些计算复杂的应用程序时性能更佳。同时,GD32还具有更多的Flash和RAM,支持更高的扩展能力。
mmbs 发表于 2023-10-11 21:52 | 显示全部楼层
GD32和STM32的时钟频率和最大工作频率可以达到108MHz和72MHz,而且都支持多个工作模式,包括睡眠模式、待机模式、运行模式等。
androidbus 发表于 2023-10-22 09:10 | 显示全部楼层
GD32是由北京兆易创新开发的国产32位MCU,基于Arm Cortex- M3/M23/M4内核以及RISC-V内核的32位通用微控制器,与STM32相比,CPU主频更高,内存更多,外设更丰富。
litengg 发表于 2023-10-22 09:11 | 显示全部楼层
众多产品是以STM32芯片为模板,基于STM32的底层寄存器地址进行正向研发,部分产品可以直接PIN TO PIN替代STM32的芯片,部分型号可以直接以STM32的程序做部分修改后直接烧入进GD32中运行,例如GD32E103、GD32F10x、GD32F30x都是和STM32F10x系列是完全PIN TO PIN兼容的,内部地址寄存器完全兼容,唯一区别只是内核不同,但在使用外设时影响不会很大。
qiangweii 发表于 2023-10-22 09:15 | 显示全部楼层
w4                // 写 32 bit 数据至指定地址内存,语法为 w4 <addr> <data>, 均为 hex 格式
mem                // 读取指定内存的制定字节数据,语法为 mem <addr> <numBytes>, 均为 hex 格式
mem32        // 读取指定内存的多组 4Bytes(item) 数据,语法为 mem <addr> <numItems>, 均为 hex 格式
