[其他ST产品] STM32f4 串口DMA配置与使用(含代码)
3504|57
hudi008 发表于 2023-10-12 22:18 | 显示全部楼层
在使用DMA时应该注意数据的实时性,因为DMA传输一旦开始,数据的传输速度会非常快
ingramward 发表于 2023-10-14 10:36 | 显示全部楼层
选择适当的触发源来触发DMA传输。这可以是串口的发送/接收中断、硬件触发信号或其他外部事件
loutin 发表于 2023-10-14 10:53 | 显示全部楼层
DMA传输的模式,如循环模式或单次传输模式。循环模式可用于连续的数据传输,而单次传输模式适用于一次性传输。
jtracy3 发表于 2023-10-14 13:22 | 显示全部楼层
在使用串口DMA之前,需要配置DMA请求。串口DMA通常使用软件DMA请求,需要在中断服务程序中发送DMA请求,以启动DMA传输。
uytyu 发表于 2023-10-14 13:35 | 显示全部楼层
使用串口DMA之前,需要配置DMA数据宽度。串口数据通常是8位、16位或32位,需要配置DMA数据宽度与串口数据宽度一致。
mmbs 发表于 2023-10-14 14:15 | 显示全部楼层
配置 DMA 控制器的参数,如传输方向、数据宽度、传输时序等。根据实际需求选择合适的配置。
jonas222 发表于 2023-10-14 15:27 | 显示全部楼层
源端和目的端的数据宽度定义一致。除了考虑配置满足实际需要的数据宽度外,还要注意将源端、目的端的数据访问宽度配置一致。否则可能会导致一些奇怪的问题。
timfordlare 发表于 2023-10-14 16:24 | 显示全部楼层
选择适合的DMA通道用于串口数据传输。不同的DMA通道可能拥有不同的特性和性能
lzbf 发表于 2023-10-14 19:28 | 显示全部楼层
在进行DMA配置和使用时,需要制定相应的缓冲区管理策略,包括缓冲区的分配、初始化、读写操作等。
sesefadou 发表于 2023-10-14 20:26 | 显示全部楼层
在传输正常完成时,通过中断处理程序来通知上层应用程序所需的数据已经就绪;在传输出现错误时,则需要进行相应的错误处理和异常处理。
mikewalpole 发表于 2023-10-14 21:17 | 显示全部楼层
为DMA传输设置合适的缓冲区。
sesefadou 发表于 2023-10-16 14:26 | 显示全部楼层
DMA串口传输通常需要使用缓冲区来存储接收或发送的数据。
hilahope 发表于 2023-10-16 15:50 | 显示全部楼层
在使用DMA传输数据时,可能会有数据丢失的风险
houjiakai 发表于 2023-10-17 13:39 | 显示全部楼层
在使用DMA时,通常需要使能相关的中断。在配置中断时,需要注意清除相应的标志位,以避免出现错误的中断处理。
kkzz 发表于 2023-10-17 14:11 | 显示全部楼层
串口DMA通常需要使用特定的DMA通道。在配置串口DMA之前,需要确认该DMA通道是否已经被其他外设使用,如果已经被其他外设使用,需要重新配置或者使用其他DMA通道。
elsaflower 发表于 2023-10-17 16:23 | 显示全部楼层
同时使用多个DMA通道, 为每个通道设置适当的优先级
ingramward 发表于 2023-10-17 19:19 | 显示全部楼层
可以通过使用适当的错误检测和处理机制来实现,例如奇偶校验、帧校验等。
ccook11 发表于 2023-10-17 20:24 | 显示全部楼层
如果接收定长数据且数据是连续的可以使用串口空闲中断,但要注意USART2_RX_LEN < USART2_MAX_RX_LEN;如果数据不是连续的,把串口空闲中断关闭,采用DMA传输完成中断来接收定。
