[应用相关] STM32F4单片机bootloader及在线升级IAP基本原理
7787|87
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2023-9-30 23:56 | 显示全部楼层
单区模式,用自定义的BootLoader代替原厂的,操作方便,通过正常逻辑代码中的外设进行指令级别的跳转无需配置boot引脚电平。缺点是无备份功能,在大容量flash单片机中有些空间未被使用,不用来做程序旧版本保存太浪费。
自定义bootloader+app1+app2、
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2023-9-30 23:57 | 显示全部楼层
双区模式,代码备份功能具备,当然对应的对于小容量产品就显的比较占用空间。双区模式又根据APP区的用法分为两种:一种是APP1只作为运行区域的代码,APP2只做备份区。另外一种是,APP1和APP2均可作为运行区域的代码区,随意切换,APP1运行时APP2区便作为备份区。
第一种比较好实现,缺点就是每次升级都需要做一次代码的对调。第二种比较难以实现,因为flash中中断向量表地址偏移是固定的以及中断向量地址也是固定的,每一次编译后地址不会更改。简单点说就是同一份代码更改向量表偏移地址,生成的flash烧写文件BIN文件不一样,因此每次升级需要在单片机中更改源码文件。
iap升级实例
这里以我测试用的双区模式为例,使用一个标志位进行APP1和APP2区域的切换。只讲基本过程,具体的串口升级协议没有添加,大家仅供参考。
flash分区
首先需要根据flash的情况进行分区确定每个扇区的功能,这次采用双BootLoader的设置,使用BootLoader1跳过sector1的分区,直接引导至BootLoader2,这样做的好处是把标志位放在了一个较小的分区,尽量减少空间浪费,正常Flag标志也存不了几个量。
BootLoader2占空扇区2-4,大小96k。sector5-7存储APP1,sector8-10存储APP2.最后sector11预留使用。
标志位区内容、
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2023-9-30 23:58 | 显示全部楼层
目前标志位存两个变量,一个是用于跳转的flag当值为0x11时BootLoader2引导跳转至APP1区,当值为0x22时跳转至APP2区,其它值不跳转,,vetOffLen存储向量表偏移值,APP1对应0x20000,APP2对应0x40000。
升级方案设计
升级方案如下图所示
BootLoader设计
然后是BootLoader设计,BootLoader1的功能就是引导跳转至BootLoader2区,跳过flag区。
源码如下:
int main(void)
        while(1)
                        if(((*(vu32*)(0x08008000+4))&0xFF000000)==0x08000000)//判断是否为0X08XXXXXX.
                                iap_load_app(0x08008000);//执行FLASH APP代码
BootLoader2的方案也很简单根据跳转标志跳转至APP1还是APP2,否则停留在当前BootLoader2中,同时进行将相对应的的中断向量表偏移长度写进flag区中。
源码:
#include <string.h>
#include "stm32_flash.h"
#include "App_Init.h"
int main(void)
        Sysint();//系统初始化
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);
  /* GPIO初始化 */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
  /* GPIO初始化 */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
  GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_9);
  GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_10);
        while(1)
                delay_ms(100);
                ReadFlagTable(&Flag_Table);//将标志位的表读
                if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_3)==0)
                                Flag_Table.ull_updaterun_flag =0x00000011;//写入APP1的向量表偏移长度
                else if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_4)==0)
                                Flag_Table.ull_updaterun_flag =0x00000022;//写入APP1的向量表偏移长度
                switch (Flag_Table.ull_updaterun_flag)
                                        case 0x00000011://跳转APP1
        if(((*(vu32*)(STM32_FLASH_APP1_BASE+4))&0xFF000000)==0x08000000)//判断是否为Flash区域
        if(Flag_Table.ull_vetofflen!=0x20000)
        Flag_Table.ull_vetofflen =0x20000;//写入APP1的向量表偏移长度
        WriteFlagTable(&Flag_Table);//将标志位的表写入
        iap_load_app(STM32_FLASH_APP1_BASE);//程序跳转
                                                break;
                                        case 0x00000022://跳转APP2
        if(((*(vu32*)(STM32_FLASH_APP2_BASE+4))&0xFF000000)==0x08000000)//判断是否为Flash区域
        if(Flag_Table.ull_vetofflen!=0x40000)
        Flag_Table.ull_vetofflen =0x40000;//写入APP1的向量表偏移长度
        iap_load_app(STM32_FLASH_APP2_BASE);//程序跳转
                                                break;
                                        default://默认在当前BootLoader中
        GPIO_ToggleBits(GPIOF, GPIO_Pin_9);
        GPIO_ToggleBits(GPIOF, GPIO_Pin_10);
                                                break;
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2023-9-30 23:59 | 显示全部楼层
这个增加了一个按键选择功能,帮助测试APP1和APP2区代码的跳转。
APP中升级处理
讲APP中升级处理前,先将一下APP区代码的结构,如下所示,不同分区中每一份代码都要包含三部分,第一部分中断向量表,表中存储了各个中断函数的地址;第二部分为中断函数;第三部分为主逻辑代码,可理解为main函数。正常中断的执行过程是:发生中断,单片机查询中断向量表,通过中断向量表找到中断函数的地址,执行中断函数后跳回源main函数中。每一APP代码只能使用自己中断向量表以及中断函数,因此有一个向量表偏移长度,让单片机能够通过相对于0X0800 0000的偏移找到对应APP代码的中断函数。
版权声明:本文为CSDN博主「蜗牛Jay」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_43058521/article/details/125355343
