stc32有dsp功能吗
1819|7
 楼主| 819109964 发表于 2023-10-7 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
stc32有dsp功能吗
xch
啥叫“dsp功能”?  发表于 2023-10-7 19:01
mbutterfly 发表于 2023-10-7 12:51 | 显示全部楼层
core features a Floating point unit (FPU) single precision which supports all ARM singleprecision data-processing instructions and data types. It also implements a full set of DSP instructions and a memory protection unit (MPU) which enhances application security. The
Cortex-M4 core with FPU will be referred to as Cortex-M4F throughout this document.
内核具有浮点单元 (FPU) 单精度,支持所有 ARM 单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了一整套 DSP 指令和存储器保护单元 (MPU),可增强应用安全性。这
带有 FPU 的 Cortex-M4 核心在本文档中被称为 Cortex-M4F。
       tyw  注
神奇号 发表于 2023-10-7 17:14 | 显示全部楼层
dsp没有,有个mpu,16位。
http://www.***.com/
coody 发表于 2023-10-8 00:08 | 显示全部楼层
没有DSP,STC32F有硬件浮点单元。MCU是32位的,不是16位的。
William1994 发表于 2023-10-8 08:32 | 显示全部楼层
dsp没有,有个mpu,16位。
http://www.***.com/
三个星星是啥?
@神奇号 :没有交保护费就负优化?  发表于 2023-10-22 10:52
他家官网地址。 怎么还成敏感词了。  发表于 2023-10-8 10:45
