[其它应用] 中颖SH79F6484 I/O设置
6326|40
coshi 发表于 2023-11-2 09:16 | 显示全部楼层
请问还有P沟道的开漏输出吗
wiba 发表于 2023-11-2 22:19 | 显示全部楼层
N沟道和P沟道输出的高低电平不同
kxsi 发表于 2023-11-2 22:51 | 显示全部楼层
请问还有P沟道的开漏输出吗
P沟道开漏输出,只能输出高电平,需要加下拉电阻才能输出低电平,一般不多见。
digit0 发表于 2023-11-10 15:43 | 显示全部楼层
Landlord, are there any relevant reference instructions for the detailed settings of each position of the IO port?
Pretext 发表于 2023-11-10 17:36 | 显示全部楼层
中盈sh79f6484在I/O案例分析中很容易实现该功能
朝生 发表于 2023-12-5 19:30 | 显示全部楼层
OP的输入是一个三角波输出,不是吗?
AIsignel 发表于 2023-12-7 13:10 | 显示全部楼层
开漏式输出和推挽式输出的驱动能力如何
天天向善 发表于 2023-12-10 18:44 | 显示全部楼层
房东的解释非常详细和清楚
V853 发表于 2024-1-2 10:53 | 显示全部楼层
中盈sh79f6484可以很容易的实现这个功能,在I/O案例分析中
理想阳 发表于 2024-1-2 11:49 | 显示全部楼层
房主的表明相当细致以及明白
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 10:21 | 显示全部楼层
你们还有通道P的漏极输出吗
LinkMe 发表于 2024-1-11 11:24 | 显示全部楼层
请问pxcry (x=0-5, y=0-7)
芯路例程 发表于 2024-1-11 16:58 | 显示全部楼层
中盈sh79f6484可以很轻易的实现这个功效,在io案例研究中
软核硬核 发表于 2024-2-6 02:30 | 显示全部楼层
我可以问一下pxcry, (x=0-5, y=0-7)
LLGTR 发表于 2024-2-18 15:01 | 显示全部楼层
中盈sh79f6484在IO案例研究中很容易实现这一效果
野玫瑰 发表于 2025-8-30 14:25 | 显示全部楼层
中颖 SH79F6484 的 I/O 设置需配置相关寄存器:先通过 PnCON 寄存器设定引脚模式(准双向 / 推挽 / 输入),如 P0CON 控制 P0 口。再用 PnPU 寄存器使能上拉电阻。输出时写 Pn 寄存器,输入时读 Pn 寄存器。部分引脚复用功能需配置功能选择寄存器,参考手册确定具体寄存器地址和位定义。
单芯多芯 发表于 2025-9-1 19:48 | 显示全部楼层
SH79F6484的I/O设置,首先确认引脚功能,然后通过寄存器配置为输入或输出模式,最后设置输入类型和输出高低电平。
朝生 发表于 2025-9-3 10:36 | 显示全部楼层
中颖SH79F6484的I/O设置,需要查阅相关手册,根据所需功能配置引脚为输入或输出,并设置相关参数如速度、方向等。
hmcu666 发表于 2025-9-4 16:06 | 显示全部楼层
这款中颖SH79F6484单片机,其I/O口设计让功能实现变得简单快捷。
鹿鼎计 发表于 2025-9-6 07:52 | 显示全部楼层
通常情况下,PWM(脉冲宽度调制)模式适合大多数使用场合,因为调节精度高且效率高。
