[电子元器件] 高端电流检测运算放大器 CN106
15785|21
 楼主| spring95 发表于 2023-10-8 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
CN106是一款高端电流检测运算放大器,由于其最大300微伏的输入失调电压(CN106A)和最大20纳安的输入偏置电流,使得CN106应用非常广泛,灵活。
CN106通过检测外部电流检测电阻两端的电压检测电流,然后内部电路把此检测电压放大20倍,并转换成以地(GND)为参考点的电压在OUT管脚输出。
低输入失调电压使得CN106可以检测很小的电压,所以可以使用比较小的电流检测电阻,降低了电流检测电阻的功耗。
宽输入电压范围,高精度和宽工作温度范围使得CN106非常适合工业控制和电源管理应用。
CN106的工作电流低至60微安,也可应用于低功耗或者电池供电的场合。
CN106采用5管脚的SOT-23封装。
特点
⚫工作电压范围:3V 到32V
⚫内部固定的电压增益:20
⚫输入失调电压:
    ➢CN106A:最大300微伏
    ➢CN106B:最大1.5毫伏
    ➢CN106C:最大5毫伏
⚫输入偏置电流:最大20纳安
⚫电源抑制比(PSRR):100dB
⚫工作电流:60微安@VCC=12V
⚫工作温度范围:-40°C 到+85°C
⚫封装形式:SOT-23-5
⚫产品无铅,满足rohs指令,不含卤素
 楼主| spring95 发表于 2023-10-10 13:48 | 显示全部楼层
CN106规格书
CN106规格书.pdf
358.52 KB
 楼主| spring95 发表于 2023-10-11 14:13 | 显示全部楼层
CN106英文版规格书
CN106英文版规格书.pdf
307.9 KB
PPDDPPDD1234 发表于 2023-10-11 21:42 | 显示全部楼层
缺点:
设计比较怪异,测量的一端居然必须要是电源。这就极大限制了这个的应用范围了。
中文翻译有点过头了,单位啥的应该用国际单位而不是中文。
要是给出销售链接就更好了。
优点:
直接给了datasheet;
 楼主| spring95 发表于 2023-10-12 15:30 | 显示全部楼层
缺点:
中文翻译有点过头了 ...
你好:
         谢谢指点。
 楼主| spring95 发表于 2024-3-28 10:25 | 显示全部楼层
    ➢CN106A:最大300微伏
    ➢CN106B:最大1.5毫伏
    ➢CN106C:最大5毫伏
 楼主| spring95 发表于 2024-3-29 11:46 | 显示全部楼层
输入失调电压:
    ➢CN106A:最大300微伏
    ➢CN106B:最大1.5毫伏
    ➢CN106C:最大5毫伏
 楼主| spring95 发表于 2025-2-10 12:03 | 显示全部楼层
CN106技术规格书--中文版
CN106技术规格书--中文版.pdf
358.52 KB
 楼主| spring95 发表于 2025-2-12 10:59 | 显示全部楼层
缺点:
中文翻译有点过头了 ...
谢谢中肯的意见。
CN106是单向电流检测运算放大器,后面会开发双向的。
 楼主| spring95 发表于 2025-2-13 17:08 | 显示全部楼层
CN106技术规格书--中文版
CN106技术规格书--英文版
CN106技术规格书--英文版.pdf
307.9 KB
 楼主| spring95 发表于 2025-2-26 10:13 | 显示全部楼层
CN106技术规格书--英文版
应用
l  太阳能供电系统
l  电流检测或测量应用
l  电池监控
l  电机控制
l  过流检测和故障检测
l  照明电路
 楼主| spring95 发表于 2025-2-28 14:50 | 显示全部楼层
应用
l  太阳能供电系统
主要功能:高端电流检测运算放大器
 楼主| spring95 发表于 2025-3-4 14:11 | 显示全部楼层
主要功能:高端电流检测运算放大器
输出电压范围:3V-32V
 楼主| spring95 发表于 2025-3-17 16:22 | 显示全部楼层
输出电压范围:3V-32V
 楼主| spring95 发表于 2025-7-1 14:47 | 显示全部楼层
工作电压范围:3V 到 32V
 楼主| spring95 发表于 2025-7-3 13:14 | 显示全部楼层
工作电压范围:3V 到 32V
内部固定的电压增益:20
LiuDW091 发表于 2025-7-3 13:54 | 显示全部楼层
赞一个
 楼主| spring95 发表于 2025-7-4 14:08 | 显示全部楼层
输出电压范围:3V-32V
输入电压范围:3V-32V
 楼主| spring95 发表于 2025-7-8 12:48 | 显示全部楼层
输入电压范围:3V-32V
工作电流:60uA@12V
gx_huang 发表于 2025-7-11 13:59 | 显示全部楼层
最好是电源是独立的可以是3-5V的,高端电压范围很宽的,增益档次很多的,类似INA280之类的
