[电源技术资料] MS35229耐压15V,256细分,35774的低压版本
884|0
 楼主| 国产芯片代理 发表于 2023-10-9 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简述
MS35229N/MS35229TE 是一款 12V 静音步进电机驱
动芯片,工作电压最大可以工作到 15V,输出 RMS 电流
1A。芯片内置 256 细分的微步进驱动技术,静音与低振
动特性适合于各种精微控制系统。
芯片集成通用的 I 2C 接口以及内部指令缓存器,使得
控制电机运行得更加流畅。输入逻辑电平兼容 3.3V/5V
的标准工业接口。
主要特点
◼ 步进电机驱动,支持全步进到最高 256
微细分步进
◼ 静音、低振动
◼ I 2C 串行总线通信控制
◼ 具有指令缓存功能,电机按照当前指令
转动时,预存下一条指令
◼ 欠压保护、限流保护、过流保护、
过温保护
◼ 待机保持电流可调节
◼ 内置系统时钟,省去外部时钟
◼ 省电休眠模式下电流<1μA
◼ QFN16、eTSSSOP16 封装
应用
◼ 机器人,精密工业设备
◼ 摇头机
◼ 监控摄像机
◼ 静音对焦系统
