[其它应用] 全面总结C语言中整形溢出问题
8561|61
youtome 发表于 2023-11-8 13:09 | 显示全部楼层
:有一些函数库可以帮助检测和处理整数溢出
chenci2013 发表于 2023-11-8 13:22 | 显示全部楼层
尽量避免依赖溢出发生的现象,因为不符合C语言的规定,可能导致程序崩溃。
jf101 发表于 2023-11-8 20:22 | 显示全部楼层
数据溢出都有哪些表现呢
jf101 发表于 2023-11-8 20:23 | 显示全部楼层
数据溢出都有哪些表现呢
digit0 发表于 2023-11-10 15:41 | 显示全部楼层
You can consider changing the operation method, such as using bit operations。
Pretext 发表于 2023-11-10 17:38 | 显示全部楼层
我们可以通过判断来防止这种情况的发生
AIsignel 发表于 2023-11-14 17:05 | 显示全部楼层
在编写触及整型运算的代码时,要确保斟酌到大概的边界条件,防止发生溢出。
朝生 发表于 2023-12-5 19:27 | 显示全部楼层
外部攻击也会引起问题吗
LinkMe 发表于 2023-12-7 15:17 | 显示全部楼层
如果你写了太多的代码,你就会知道如何避免这种情况的发生
理想阳 发表于 2023-12-8 13:16 | 显示全部楼层
有一些原因可以解释为什么小心可以完全防止它的发生
天天向善 发表于 2023-12-10 18:39 | 显示全部楼层
在对整数和浮点数进行操作时,应注意变量类型转换
鹿鼎计 发表于 2023-12-11 13:50 | 显示全部楼层
整形中的溢出原理与其他数据类型中的溢出原理相同吗
V853 发表于 2024-1-2 10:47 | 显示全部楼层
c说话中整型溢出問題是一种常见的問題,必要引发充足的器重
芯路例程 发表于 2024-1-11 17:05 | 显示全部楼层
无符号数据中是否存在数据溢出
LLGTR 发表于 2024-2-18 15:09 | 显示全部楼层
在C语言中,条件语句(如if, switch等)可用于确定整数是否溢出。
野玫瑰 发表于 2025-8-30 14:21 | 显示全部楼层
C 语言整型溢出指变量值超范围,有符号整型溢出是未定义行为,可能_wrap 或异常;无符号则按模运算_wrap。危害:数据错误、逻辑异常、安全漏洞。避免:用宏 / 函数检查边界,选合适类型,编译器加 - fsanitize=integer 检测,或用库函数处理。
朝生 发表于 2025-9-2 08:40 | 显示全部楼层
整形溢出是当数值超出变量类型所能表示的范围时发生,可能导致错误结果或程序崩溃。
单芯多芯 发表于 2025-9-3 08:12 | 显示全部楼层
整数运算可能导致溢出,需注意运算类型、范围和条件判断,如:使用无符号整型可避免溢出警告,注意边界值。
鹿鼎计 发表于 2025-9-4 22:23 | 显示全部楼层
写代码时间长了,自然学会预防类似问题。
hmcu666 发表于 2025-9-5 19:28 | 显示全部楼层
整数溢出就是数值太大了,变量装不下,就像手机存储满了,新文件放不下一样。
