[其他ST产品] SPI发送数据正常,但接受的不对
5093|56
plsbackup 发表于 2023-11-13 12:24 | 显示全部楼层
检查SPI的配置参数
mattlincoln 发表于 2023-11-13 14:40 | 显示全部楼层
MISO 和 MOSI 是否有相互干扰
鹿鼎计 发表于 2023-11-14 14:51 | 显示全部楼层
如果定时不匹配,会导致数据传输错误。
LLGTR 发表于 2023-11-14 15:28 | 显示全部楼层
返回数据是乱码仍是其他数据呢
backlugin 发表于 2023-11-19 12:43 | 显示全部楼层
MISO 和 MOSI 是否有相互干扰
V853 发表于 2023-11-21 15:52 | 显示全部楼层
Is the interference in the testing environment severe? Is this phenomenon occasional or frequent
软核硬核 发表于 2023-11-21 16:20 | 显示全部楼层
查抄外部电路是不是存在問題,好比接地电阻以及连接线是不是精良
理想阳 发表于 2023-11-21 17:05 | 显示全部楼层
试着交换发送方和接收方
LinkMe 发表于 2023-11-21 17:21 | 显示全部楼层
发送时是正确的,硬件收到后是错误的吗
wilhelmina2 发表于 2023-12-2 21:19 | 显示全部楼层
在读取SPI数据之前没有进行正确的初始化和配置。
朝生 发表于 2023-12-5 19:16 | 显示全部楼层
接收端的波特率与发送端的波特率匹配吗
AIsignel 发表于 2023-12-7 13:02 | 显示全部楼层
业主采用什么方式接收资料
天天向善 发表于 2023-12-10 19:04 | 显示全部楼层
若是发送标的目的以及接管标的目的不同等,就会致使接收数据不精确。
Clyde011 发表于 2024-1-23 09:16 | 显示全部楼层
连接点是产生控制IC所要检测的小电压的所有器件的公共连接点
万图 发表于 2024-1-23 11:12 | 显示全部楼层
宽度则与电感量和电阻量成反比
宽度则与电感量和电阻量成反比
Uriah 发表于 2024-1-23 12:15 | 显示全部楼层
电流要增大
