[其他ST产品] SPI发送数据正常,但接受的不对
5071|56
sanfuzi 发表于 2023-11-7 22:49 | 显示全部楼层
因为 SPI 是同步通信方式,通过 SCK 线程对齐数据传输
1988020566 发表于 2023-11-8 20:07 | 显示全部楼层
从机的波特率只与主机提供的CLK信号有关。
fengm 发表于 2023-11-8 20:36 | 显示全部楼层
SPI的数据传输格式包括数据的位长度、起始位、停止位等,需这些参数已经被正确配置
geraldbetty 发表于 2023-11-8 21:12 | 显示全部楼层
传输速率过高
sdlls 发表于 2023-11-9 21:44 | 显示全部楼层
通信失败或数据接收错误可能是因为使用的是普通模式而没有对数据进行捕获。
lzmm 发表于 2023-11-9 21:56 | 显示全部楼层
读取时序是否符合 SPI 协议规定
timfordlare 发表于 2023-11-10 11:01 | 显示全部楼层
是否有发送接收冲突,在同一时刻只有一个设备能够接收
geraldbetty 发表于 2023-11-10 11:18 | 显示全部楼层
考虑是否存在电磁干扰或其他外部因素
digit0 发表于 2023-11-10 15:25 | 显示全部楼层
What are the error manifestations of the returned data and are there any patterns
Pretext 发表于 2023-11-10 17:15 | 显示全部楼层
如果时间不匹配,可能会导致数据传输错误。
wengh2016 发表于 2023-11-12 13:22 | 显示全部楼层
检查SPI的配置参数
vivilyly 发表于 2023-11-12 22:52 | 显示全部楼层
SPI 接收数据时钟分频系数是否设置正确
lzbf 发表于 2023-11-13 11:23 | 显示全部楼层
在读取SPI数据之前没有进行正确的初始化和配置。
plsbackup 发表于 2023-11-13 12:24 | 显示全部楼层
检查SPI的配置参数
mattlincoln 发表于 2023-11-13 14:40 | 显示全部楼层
MISO 和 MOSI 是否有相互干扰
鹿鼎计 发表于 2023-11-14 14:51 | 显示全部楼层
如果定时不匹配,会导致数据传输错误。
LLGTR 发表于 2023-11-14 15:28 | 显示全部楼层
返回数据是乱码仍是其他数据呢
backlugin 发表于 2023-11-19 12:43 | 显示全部楼层
MISO 和 MOSI 是否有相互干扰
V853 发表于 2023-11-21 15:52 | 显示全部楼层
Is the interference in the testing environment severe? Is this phenomenon occasional or frequent
软核硬核 发表于 2023-11-21 16:20 | 显示全部楼层
查抄外部电路是不是存在問題,好比接地电阻以及连接线是不是精良
