[技术问答] 请教关于M480的BSPEPWM_AccumulatorStopMode例程
488|2
 楼主| 東南博士 发表于 2023-10-11 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, BSP, PWM, RS
我在测试的时候,发现出现了这样的问题:
下载BSP,连续出现了打印输出这个指令
Check if output toggles 11 times then stop toggles.
这样来说,是不是不正常的表现?
 楼主| 東南博士 发表于 2023-10-11 11:46 | 显示全部楼层
经过测试 发现
BSP 例程  EPWM_AccumulatorINT_TriggerPDMA 是正常的
BSP 例程  EPWM_AccumulatorStopMode 不正常
EPWM_AccumulatorStopMode 不正常的例程
void EPWM1P0_IRQHandler(void)
    EPWM_ClearAccInt(EPWM1, 0);
    printf("Check if output toggles 11 times then stop toggles.\n");
无法起作用
而M460_Series_BSP_CMSIS_V3.00.001系列
可以在M467起作用 并且可以清除指定预设个数的中断 并关闭!
请新唐相关工程师进行验证并回复我
 楼主| 東南博士 发表于 2023-10-11 11:47 | 显示全部楼层
BSP包为:
M480_BSP_CMSIS_V3.05.003
