[应用方案] SC92F732x系列printf函数构造
6926|66
yorkbarney 发表于 2023-12-8 21:57 | 显示全部楼层
printf函数的原型通常如下:
void printf(const char *format, ...);
bestwell 发表于 2023-12-9 09:56 | 显示全部楼层
在 printf 函数中,根据格式化字符串 fmt 中的格式说明符,从可变参数列表中获取相应的参数,并通过 uart 将其发送到串口。
jtracy3 发表于 2023-12-9 10:10 | 显示全部楼层
在发送数据时,可能需要发送字符串,发送一个变量的数值
louliana 发表于 2023-12-9 10:41 | 显示全部楼层
在单片机中,printf函数的参数传递通常是通过寄存器传递的。
sesefadou 发表于 2023-12-9 14:37 | 显示全部楼层
如果在编译器不支持printf函数的情况下,还可以自己实现printf函数。
pixhw 发表于 2023-12-9 14:53 | 显示全部楼层
printf函数是一个标准库函数
earlmax 发表于 2023-12-9 15:05 | 显示全部楼层
printf函数构造是一个复杂的过程
wangdezhi 发表于 2023-12-9 15:24 | 显示全部楼层
void uart_putc(char c);
int printf(char *fmt, ...)
    va_list args;
    int i;
    char *s;
    va_start(args, fmt);
    for (i = 0; fmt[i]; i++)
        if (fmt[i] == '%')
            switch (fmt[i + 1])
                case 'c':
                    c = va_arg(args, int);
                    uart_putc(c);
                    break;
                case 's':
                    s = va_arg(args, char *);
                    while (*s)
                        uart_putc(*s);
                        s++;
                    break;
                case 'd':
                    i = va_arg(args, int);
                    if (i < 0)
                        uart_putc('-');
                        i = -i;
                    printf("%d", i);
                    break;
                // 其他格式化选项
            i++;
        else
            uart_putc(fmt[i]);
    va_end(args);
bartonalfred 发表于 2023-12-9 15:32 | 显示全部楼层
在单片机中,由于没有操作系统和标准输出设备, 需要自己实现 printf 函数。
elsaflower 发表于 2023-12-9 15:47 | 显示全部楼层
单片机中的printf函数通常将输出位置重定向至串口来进行输出。
pentruman 发表于 2023-12-9 15:55 | 显示全部楼层
主要通过实现串口输出函数来完成。
averyleigh 发表于 2023-12-9 16:04 | 显示全部楼层
定义了一个putchar函数,用于发送一个字符到串口。
uytyu 发表于 2023-12-9 20:23 | 显示全部楼层
使用这些封装好的函数进行开发
hilahope 发表于 2023-12-9 20:44 | 显示全部楼层
在单片机中,可变参数列表通常使用va_list结构体表示。va_start()函数可以用于设置可变参数列表的开始位置,va_end()函数可以用于设置可变参数列表的结束位置,va_arg()函数可以用于获取可变参数列表中的变量信息。
AIsignel 发表于 2024-1-8 09:42 | 显示全部楼层
在微控制器中,没有内置的printf函数。
天天向善 发表于 2024-1-8 16:05 | 显示全部楼层
微控制器的printf函数构造类似于Keil编译器,但需要用C语言编写。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 11:55 | 显示全部楼层
赛远sc92f732x系列单片机打印功能的构建
V853 发表于 2024-2-1 22:08 | 显示全部楼层
界说了一个名为printf的函数,它担当一个字符串对象。
LinkMe 发表于 2024-2-2 19:22 | 显示全部楼层
实现串行通信需要特殊的寄存器,如ti和sbuf。
digit0 发表于 2024-2-4 10:29 | 显示全部楼层
The printf function achieves output through serial communication。
