[范例教程] PID调节规律和过程控制
5235|46
yeates333 发表于 2023-11-7 22:34 | 显示全部楼层
PID控制器的三种因素分别起到控制响应速度、稳定系统和减少超调的作用,它们组合在一起可以实现对被控对象的精确控制。
sesefadou 发表于 2023-11-8 09:55 | 显示全部楼层
根据要求的稳态值、调节时间、超调量、上升时间、峰值时间等指标进行微调达到目标。
maqianqu 发表于 2023-11-8 11:56 | 显示全部楼层
PID调节规律是一种被广泛应用的过程控制方法,包括比例 (Proportional)、积分 (Integral) 和微分 (Derivative) 三个组成部分。
yeates333 发表于 2023-11-8 16:24 | 显示全部楼层
它通过同时调整比例、积分和微分三个环节,使得系统的输出尽可能接近期望值
cashrwood 发表于 2023-11-8 18:57 | 显示全部楼层
PID调节规律是一种广泛应用于过程控制的方法,它的基本原理是通过比例(P)、积分(I)和微分(D)三种控制方式的组合,来实现对过程的精确控制。
sanfuzi 发表于 2023-11-8 19:19 | 显示全部楼层
先调节P的数量级达到一个只有2个左右明显峰值的波形,再调节I找到不会波形振荡也不会没有超调的区间,在区间内找到一个I将稳态误差尽可能消除。最后使用D来控制衰减比和波形的峰值、超调量。
kkzz 发表于 2023-11-8 20:16 | 显示全部楼层
在理论上可以证明,对于过程控制的典型对象——“一阶滞后+纯滞后”与“二阶滞后+纯滞后”的控制对象,PID控制器是一种最优控制。PID调节规律是连续系统动态品质校正的一种有效方法,其参数整定方式简便,结构改变灵活(PI、PD、…)。
mmbs 发表于 2023-11-8 20:27 | 显示全部楼层
过程控制是指对一个连续的或随时间变化的系统的控制。在这个系统中,一个或多个变量(如温度、压力、流量等)需要保持在预定的范围内,以确保系统的稳定和安全。过程控制通常需要使用PID控制器,因为它能够适应这种复杂的环境,并能够提供有效的反馈和调节。
earlmax 发表于 2023-11-9 22:41 | 显示全部楼层
PID调节规律是过程控制中应用最为广泛的自动控制器。它基于偏差的比例(P)、积分(I)和微分(D)进行控制,具有原理简单、易于实现、适用面广、控制参数相互独立,参数的选定比较简单等优点。
sdlls 发表于 2023-11-10 09:17 | 显示全部楼层
在具体应用中,控制点包含三种比较简单的PID控制算法,分别是:增量式算法,位置式算法,微分先行。这三种PID算法虽然简单,但各有特点,基本上能满足一般控制的大多数要求。例如在智能车竞赛中,要想让智能车根据赛道的不断变化灵活的行进,PID算法的采用很有意义。一般情况下,这个反馈就是速度传感器返回给单片机当前电机的转速。
ingramward 发表于 2023-11-10 10:52 | 显示全部楼层
PID控制,即Proportional (P)– Integral (I) – Derivative (D) Control, 实际上是三种反馈控制的统称。这种控制方法的结构相对简单,稳定性好,工作可靠,因此在实际工程中应用非常广泛。
deliahouse887 发表于 2023-11-10 12:24 | 显示全部楼层
比例调节可以消除静差,但有滞后现象;积分调节可以消除静差,但有滞后现象;微分调节可以消除误差变化,保证误差恒定不变。综合P、I两种调节的优点,利用P调节快速抵消干扰的影响,同时利用I调节消除残差。
iyoum 发表于 2023-11-12 10:28 | 显示全部楼层
PID调节规律和过程控制是工业自动化控制中的重要概念。
earlmax 发表于 2023-11-12 11:51 | 显示全部楼层
比例调节的作用是最基本的调节作用,它可以使系统的输出值跟随设定值的变化而变化;
积分调节的作用是在系统受到干扰时消除余差,以达到最终稳定的目的;
微分调节的作用则是根据系统输出值的变化趋势预测未来的偏差,并提前进行补偿。
alvpeg 发表于 2023-11-13 16:31 | 显示全部楼层
bestwell 发表于 2023-11-20 09:07 | 显示全部楼层
过程控制在工业自动化中应用广泛,它是通过控制生产过程中的变量来达到预定的目标。PID调节规律作为其中的一种控制方式,可以对生产过程进行有效的控制和调整。
olivem55arlowe 发表于 2023-11-20 11:50 | 显示全部楼层
PID调节规律通过调整比例、积分和微分环节,实现对过程的控制。
LinkMe 发表于 2023-12-7 14:31 | 显示全部楼层
根据所需的稳态值,调整时间,超调,上升时间,峰值时间和其他指标微调目标。
软核硬核 发表于 2023-12-8 11:31 | 显示全部楼层
同时调整比例阶段、整合阶段和分化阶段,使系统输出尽可能接近期望值
理想阳 发表于 2023-12-8 12:55 | 显示全部楼层
必要细致的是,采样周期必需大于步伐的实行周期
