[应用方案] 过采样技术提升ADC采样精度
6102|51
lzbf 发表于 2023-10-17 17:30 | 显示全部楼层
利用高采样率的ADC获取更多的采样数据,然后对这些数据进行分析和处理,从而得到更高的测量精度。
updownq 发表于 2023-10-17 17:51 | 显示全部楼层
根据过采样技术,每提高1位ADC分辨率,需要增加4倍的采样率
uiint 发表于 2023-10-17 18:08 | 显示全部楼层
数字滤波、量化、编码等步骤,用于进一步提高数字信号的精度和稳定性。
claretttt 发表于 2023-10-17 18:44 | 显示全部楼层
ADC 通过比较输入信号与参考电压之间的差异来测量信号。采样过程将连续的模拟信号转换为离散的数字信号。
mnynt121 发表于 2023-10-17 19:04 | 显示全部楼层
常见的抽取和加权方法包括低通滤波、高通滤波、带通滤波等。
eefas 发表于 2023-10-17 19:33 | 显示全部楼层
通过使用过采样技术并采用适当的数字滤波器和校正算法,可以提高 ADC 的采样精度并降低噪声
geraldbetty 发表于 2023-10-17 19:47 | 显示全部楼层
通过对采样数据进行抽取和加权,可以得到更加精确的数字信号。
albertaabbot 发表于 2023-10-17 20:05 | 显示全部楼层
常用的采样模式包括全相量采样和差分采样。全相量采样可以同时采集信号的幅值和相位信息,适用于高频信号的采样;而差分采样可以减少噪声干扰,适用于低频信号的采样。
mickit 发表于 2023-10-17 21:01 | 显示全部楼层
有助于减小量化噪声和随机误差,从而改善ADC的采样精度。
updownq 发表于 2023-10-17 21:29 | 显示全部楼层
由于 ADC 的性能限制,采样过程中可能存在误差。
pmp 发表于 2023-10-17 22:01 | 显示全部楼层
过采样技术会增加系统的复杂性和功耗,因此需要在成本和性能之间做出权衡。
hilahope 发表于 2023-10-17 22:22 | 显示全部楼层
使用数字滤波器对采样的数字信号进行滤波,以去除高频噪声和干扰。
sdlls 发表于 2023-10-18 19:47 | 显示全部楼层
通过在相同的采样时间内采集更多的样本,可以提高 ADC 的性能。
sesefadou 发表于 2023-10-18 19:59 | 显示全部楼层
通过使用校正算法,例如舍入误差校正(RDC)或插值误差校正(IDC),可以降低这些误差并提高采样精度。
wwppd 发表于 2023-10-18 20:29 | 显示全部楼层
在大多数情况下,10位的分辨率已经足够。但在某些特定应用中,可能需要更高的精度。
tpgf 发表于 2023-11-1 15:32 | 显示全部楼层
过采样是使用大于奈奎斯特采样频率的频率对输入信号进行采样
qcliu 发表于 2023-11-1 22:29 | 显示全部楼层
只要采样频率高于信号最高频率的两倍,就可以从采样信号中恢复出原始信号
drer 发表于 2023-11-2 08:30 | 显示全部楼层
过采样是根据样本标签少的样本的规律去生成更多该标签样本,这样使得数据趋向于平衡
coshi 发表于 2023-11-2 09:13 | 显示全部楼层
过采样可以改变噪声的分布,减少噪声在有用信号的带宽内,然后在通过低通滤波器滤除掉噪声,达到较好的信噪比,一般用在sigma-deltaDAC 或者ADC里面
朝生 发表于 2023-11-2 19:07 | 显示全部楼层
增长采样率可以减小采样偏差,但会增长体系的计较复杂度以及存储请求。
