[疑难问答] ADC转换值和实际电压的关系
1243|0
 楼主| abotomson 发表于 2023-10-22 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=var(--md-editor-text-color-active)]1.首先确定ADC用几位表示,最大数值是多少。比如一个8位的ADC,最大值是0xFF,就是255。
(一般芯片手册会有说明)
[color=var(--md-editor-text-color-active)]2.然后确定最大值时对应的参考电压值。一般而言最大值对应3.3V。这个你需要看这个芯片ADC模块的说明。寄存器中有对于输入信号参考电压的设置。
[color=var(--md-editor-text-color-active)]3.要计算电压,就把你的ADC数值除以刚才确定的最大数值再乘以参考电压值。比如你ADC值为0x80,那么实际值就是0x80/(0xFF+1)*3.3V = 1.65V
[color=var(--md-editor-text-color-active)]4.计算出来的电压值只是ADC管脚处的电压值。你可以用电压表量一下,计算值和实际值是否一样。
