[经验分享] C语言#if,#ifdef,#ifndef条件编译用法汇总
8151|57
51xlf 发表于 2023-11-12 14:01 | 显示全部楼层
#ifndef与#ifdef相反,如果宏没有被定义,则其后的代码块会被执行,否则跳过。
lzbf 发表于 2023-11-12 17:44 | 显示全部楼层
不要过度依赖条件编译,这可能会导致代码的可读性和可维护性下降。
sdlls 发表于 2023-11-13 11:34 | 显示全部楼层
linfelix 发表于 2023-11-13 18:20 | 显示全部楼层
条件编译只影响编译过程,不影响运行时行为。因此,在运行时,不会因为条件编译而改变程序的执行流程。
loutin 发表于 2023-11-19 12:56 | 显示全部楼层
sdlls 发表于 2023-11-19 22:47 | 显示全部楼层
预编译指令的大小写会影响编译结果。例如,"#IF"和"#if"是不同的预编译指令,可能导致不同的编译结果。在使用时,请确保预编译指令的大小写正确。
backlugin 发表于 2023-11-20 14:39 | 显示全部楼层
条件编译可以帮助我们灵活地组织代码
LinkMe 发表于 2023-12-7 14:23 | 显示全部楼层
在编写跨平台代码时,必要分外细致前提编译的利用,以确保在不一样平台上都能精确运行。
软核硬核 发表于 2023-12-8 11:39 | 显示全部楼层
仅在满足相应条件时进行编译。
理想阳 发表于 2023-12-8 12:47 | 显示全部楼层
在利用前提编译嵌套时,必要细致嵌套的层数,以防止不必要的编译毛病以及代码执行毛病。
天天向善 发表于 2023-12-10 17:52 | 显示全部楼层
利用前提编译时,请连结代码简便,防止在前提编译块中编写过量的代码
digit0 发表于 2023-12-10 20:27 | 显示全部楼层
过分利用前提编译大概会致使代码难以浏览以及保护。
Pretext 发表于 2023-12-11 11:10 | 显示全部楼层
#if,,#ifdef,,#ifndef界说的前提编译次序影响代码的实行次序。
鹿鼎计 发表于 2023-12-11 13:26 | 显示全部楼层
#if,,#ifdef,,#ifndef界说的前提编译标记只在当前源文件中有用。
朝生 发表于 2024-1-3 19:01 | 显示全部楼层
在c说话中,前提编译是操纵预编译指令按照特定的前提选择性地编译部门代码。
AIsignel 发表于 2024-1-8 12:50 | 显示全部楼层
利用#ifndef、#define以及#endif指令时,必要确保宏界说的唯一性。
芯路例程 发表于 2024-1-11 16:29 | 显示全部楼层
前提编译可以嵌套利用,以扩大前提编译的范畴
V853 发表于 2024-2-2 01:03 | 显示全部楼层
如if, # ifdef, # ifndef等指令的顺序是正确的,以避免编译错误。
