[实用程序源码及工具软件]
FEA32加密算法(V1.01)应用程序操作指南
302|0
hotpower|  楼主 | 2023-10-16 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文件格式:
一般密文文件后缀为“.FEA”。
例如明文A.TXT,密文为A.TXT.FEA(解密时自动去掉.FEA)。
一. 软件安装
将FEA32.RAR压缩包在D盘(建议)解压,把D:\FEA32\FEA32.exe发送到桌面快捷方式,并更名为FEA32。
二. 密钥设置
1. 用户自定义主密钥可以有FEA32-32、FEA32-64、FEA32-128、FEA32-256、FEA32-512、FEA32-1024和FEA32-2048七种。
2. 用户自定义子密钥为32位。
3. 密钥设置有三种方法:
a. 选择密钥文件.KEY文件
b. 下拉选择FEA32-32、FEA32-64、FEA32-128、FEA32-256、FEA32-512、FEA32-1024和FEA32-2048七种, 随机自动生成密钥。
c. 改写子密钥自动生成对应的主密钥,改写主密钥子密钥不变。
d. 保存密钥按钮,主密钥和子密钥可以同时存盘。
三. 加密和解密测试
1. 点击“加密”
点击明文文件“浏览”,选择一个明文文件,自动得到一个密文文件。密文文件为.FEA。
点击“加密”按钮自动生成对应的密文文件.FEA。
3. 点击“解密”
自动生成明文文件(去掉.FEA)。
特别要注意“文件已存在覆盖”提示。
五. 加密或解密结果验证
双击明文编辑框或密文编辑框,其内容(文件名)会自动被复制到媒体文件编辑框内。
如果媒体文件编辑框内是图片文件(PNG等)或音频(MP3等)和视频文件(MP4等),最左边的媒体播放器会自动播放图片或音频和视频。
加密或解密时可能会提示文件在使用中,可以点击“关闭”,停止播放。
如果是文本文件.TXT,可以点击“记事本”查看。
如果是文档文件.DOCX等,可以点击“外部运行”。
如果是其他未知格式文件,可以点击“UE”查看HEX格式文件(需要自己装载UE应用程序)。
六. 非法拷贝测试
将FEA32.RAR解压到E盘(或其他文件夹),点击里面的FEA32.exe,提示安装路径不对。
七. 系统托盘测试
1. 点击右上角“关闭”或主菜单“退出”,进入系统托盘,底部状态栏中出现淡色图标。
2. 双击底部状态栏中的系统托盘图标,回到主界面。
3. 右键底部状态栏中的系统托盘,出现下拉菜单“帮助”和“退出”,点击“退出”,彻底退出系统。
个人签名:[url=http://www.21ic.com/tools/HotWC3_V1.23.html]
1538
