[STM32L0] stm32l0系列TSL线性电容按键进入睡眠模式叫醒后无法正常工作
2625|21
Uriah 发表于 2024-8-11 12:07 | 显示全部楼层
切割完了第四个字符之后,再依次扫描剩下的空间,直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值不全为0时,认为是字符的开始并依次扫描直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值全为0时认为是字符的结束。
帛灿灿 发表于 2024-8-11 14:03 | 显示全部楼层
计算量小,计算快。缺点也严重:在不同的图像中,颜色分布差别大,处理效果也不会很好。
Bblythe 发表于 2024-8-11 15:06 | 显示全部楼层
在内存中开辟七个长为车牌长的七分之一和宽为车牌宽的区域
周半梅 发表于 2024-8-11 17:02 | 显示全部楼层
把纹波电流分摊到每个电容上
Pulitzer 发表于 2024-8-11 18:05 | 显示全部楼层
分别记录车牌区域的上下高度。然后通过RGB-HSV颜色转换
cycismsd 发表于 2025-4-13 10:48 | 显示全部楼层
温室雏菊 发表于 2023-11-19 20:00
你唤醒之后,得对一些外设重新初始化的吧
可以问些睡眠模式的问题吗有偿
xinxianshi 发表于 2025-11-5 19:43 | 显示全部楼层
检查电源是否稳定,不稳定的电源可能会导致微控制器复位
