[AI] STM32的FSMC与OLED的引脚如何相连呢?
1122|17
 楼主| elephant00 发表于 2023-10-18 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Jacquetry 发表于 2023-10-18 19:26 | 显示全部楼层
看引脚定义
一秒落纱 发表于 2023-11-20 22:48 | 显示全部楼层
OLED有用FSMC驱动的吗?
光辉梦境 发表于 2023-11-21 01:00 | 显示全部楼层
没这么弄过啊,一般不都是SPI的么
江河千里 发表于 2023-11-21 03:00 | 显示全部楼层
其实建议还是使用I2C或者SPI的,这样效果和应用都是可以的
冰春彩落下 发表于 2023-11-21 05:00 | 显示全部楼层
你这是个并口的OLED屏幕啊
夜阑风雨 发表于 2023-11-21 07:00 | 显示全部楼层
数据接FSMC的并口,然后控制对应接就行
淡漠安然 发表于 2023-11-21 09:00 | 显示全部楼层
其实我觉得没必要啊,这OLED才多大啊,就用这控制啊
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-11-21 11:00 | 显示全部楼层
直接对应接就行的,这个一点都不麻烦,就是线多一些
别乱了阵脚 发表于 2023-11-21 13:00 | 显示全部楼层
你看看你的OLED都有啥引脚呗,数据接数据,控制接控制就好了
三生万物 发表于 2023-11-21 18:00 | 显示全部楼层
现在是哪里没接对或者不会接啊?
远山寻你 发表于 2023-11-21 22:00 | 显示全部楼层
建议附个图吧,这样能更好的和你讨论啊
jf101 发表于 2023-11-30 12:28 | 显示全部楼层
结合引脚功能和定义进行相关匹配
yangjiaxu 发表于 2023-11-30 13:39 | 显示全部楼层
OELD的话一般是SPI或者I2C,如果想并口的话,你可以8位的方式接fsmc
probedog 发表于 2023-11-30 14:19 | 显示全部楼层
一般来说,OLED模块的引脚和STM32的FSMC引脚之间可以通过相应的连接线进行连接。
flycamelaaa 发表于 2023-11-30 14:20 | 显示全部楼层
具体的连接方式需要根据实际的OLED模块型号和电路设计来确定。
Undshing 发表于 2023-11-30 16:22 来自手机 | 显示全部楼层
有原理图不?
Pulitzer 发表于 2024-8-16 09:06 | 显示全部楼层
每个Strategy交由Spring管理,并在构造后注册
童雨竹 发表于 2024-8-16 11:02 | 显示全部楼层
使用Optional简化if判空
Wordsworth 发表于 2024-8-16 12:05 | 显示全部楼层
不同的代码逻辑就代表了不同的策略
