[传感器] HG-602微型露点变送器
2043|1
 楼主| HG8899 发表于 2023-10-18 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
干燥气体微型露点变送器是一种用于测量干燥气体中水蒸气含量的仪器。它通常由一个传感器和一个电子控制单元组成,传感器可以感知气体中的水蒸气含量,并将其转化为电信号,然后电子控制单元将电信号转换为气体露点的读数。
干燥气体微型露点变送器常用于许多工业和科学应用中,例如空气调节、气体分析、气象学、食品加工和制药工业等。它们可以帮助用户监测和控制气体中的水蒸气含量,以确保过程的顺利进行和产品的质量。
干燥气体微型露点变送器具有许多优点,例如精度高、响应速度快、可靠性高、易于使用和维护等。但是,它们也有一些限制,例如只能测量干燥气体中的水蒸气含量,不能测量液体或固体中的水分含量。此外,它们的价格通常较高,需要定期校准和维护。
典型应用线路不妨晒出来。  发表于 2023-10-18 22:24
