[其他ST产品] STM32利用SPI读写SD卡的程序详解
4204|30
 楼主| gaonaiweng 发表于 2023-10-19 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关于SD卡的基础知识这里不做过多陈述,如果有对这方面感兴趣的朋友可以直接百度一下,有很多讲SD卡的文章,这里主要是针对SD卡的读写程序实现做一些详细说明。
        SD卡的读写驱动程序是运用FATFS的基础,学了FATFS就可以在SD卡上创建文件夹及文件了。
我们先从main文件了解一下程序的执行流程
  1. int main(void)
  3.   u16 i;
  4.   USART1_Config();
  5.   for(i=0;i<1536;i++)
  6.      send_data[i]='D';
  7.   switch(SD_Init())
  8.   {
  9.   case 0:
  10.           USART1_Puts("\r\nSD Card Init Success!\r\n");
  11.         break;
  12.   case 1:
  13.         USART1_Puts("Time Out!\n");
  14.         break;
  15.   case 99:
  16.         USART1_Puts("No Card!\n");
  17.         break;
  18.   default: USART1_Puts("unknown err\n");
  19.   break;
  20.   }
  21.   SD_WriteSingleBlock(30,send_data);
  22.   SD_ReadSingleBlock(30,receive_data);
  23.   if(Buffercmp(send_data,receive_data,512))
  24.   {
  25.            USART1_Puts("\r\n single read and write success \r\n");
  26.         //USART1_Puts(receive_data);
  27.   }
  28.   SD_WriteMultiBlock(50,send_data,3);
  29.   SD_ReadMultiBlock(50,receive_data,3);
  30.   if(Buffercmp(send_data,receive_data,1536))
  31.   {
  32.         USART1_Puts("\r\n        multi read and write success \r\n");
  33.         //USART1_Puts(receive_data);
  34.   }
  35.   while(1);
  36. }
 楼主| gaonaiweng 发表于 2023-10-19 13:05 | 显示全部楼层
这里程序流程比较简单:
1)配置串口,用作程序的调试输出
2)填充将要给SD卡写入数据的数组send_data。
3)初始化SD卡,根据返回SD_Init()返回值确定SD卡初始化是否完成。
4)单块读写实验,并比对读写出的数据是否相同。
5)多块读写实验,并比对读写出的数据是否相同。
 楼主| gaonaiweng 发表于 2023-10-19 13:08 | 显示全部楼层
SD初始化函数SD_Init()
        为使程序更简洁,故只对SD卡进行检测,放弃对MMC卡的支持(此种卡市面上已几乎不再使用,本人手上也没有这种卡,所以写出驱动程序,也没有硬件进行检测是否可用)。
        下面程序是部分对SD2.0卡检测的代码,完整代码中还有对1.0版本SD卡的初始化,可下载完整代码查看。下面我们开始对main函数中涉及到的用户函数的层层调用详细说明
  1. u8 SD_Init(void)
  3.   u16 i;
  4.   u8 r1;
  5.   u16 retry;
  6.   u8 buff[6];
  7.   SPI_ControlLine();
  8.   //SD卡初始化时时钟不能超过400KHz
  9.   SPI_SetSpeed(SPI_SPEED_LOW);
  10.   //CS为低电平,片选置低,选中SD卡
  11.   SD_CS_ENABLE();
  12.   //纯延时,等待SD卡上电稳定
  13.   for(i=0;i<0xf00;i++);
  14.   //先产生至少74个脉冲,让SD卡初始化完成
  15.   for(i=0;i<10;i++)
  16.   {
  17.    //参数可随便写,经过10次循环,产生80个脉冲
  18.    SPI_ReadWriteByte(0xff);
  19.   }
  20. //-----------------SD卡复位到idle状态----------------
  21. //循环发送CMD0,直到SD卡返回0x01,进入idle状态
  22. //超时则直接退出
  23. retry=0;
  24. do
  25.   {
  26.   //发送CMD0,CRC为0x95
  27.   r1=SD_SendCommand(CMD0,0,0x95);
  28.   retry++;
  29.   }
  30.   while((r1!=0x01)&&(retry<200));
  31.   //跳出循环后,检查跳出原因,
  32.   if(retry==200)        //说明已超时
  33.   {
  34.     return 1;
  35.   }
  36.   //如果未超时,说明SD卡复位到idle结束
  37.   //发送CMD8命令,获取SD卡的版本信息
  38.   r1=SD_SendCommand(CMD8,0x1aa,0x87);
  39.   //下面是SD2.0卡的初始化
  40.   if(r1==0x01)
  41. {
  42.     // V2.0的卡,CMD8命令后会传回4字节的数据,要跳过再结束本命令
  43.     buff[0] = SPI_ReadWriteByte(0xFF);
  44.     buff[1] = SPI_ReadWriteByte(0xFF);
  45.     buff[2] = SPI_ReadWriteByte(0xFF);
  46.     buff[3] = SPI_ReadWriteByte(0xFF);
  47.     SD_CS_DISABLE();
  48.     //多发8个时钟
  49.     SPI_ReadWriteByte(0xFF);
  50.     retry = 0;
  51.     //发卡初始化指令CMD55+ACMD41
  52.     do
  53.     {
  54.       r1 = SD_SendCommand(CMD55, 0, 0);
  55.       //应返回0x01
  56.       if(r1!=0x01)
  57.       return r1;
  58.       r1 = SD_SendCommand(ACMD41, 0x40000000, 1);
  59.       retry++;
  60.       if(retry>200)
  61.       return r1;
  62.     }
  63.     while(r1!=0);
  64.     //初始化指令发送完成,接下来获取OCR信息
  65.     //----------鉴别SD2.0卡版本开始-----------
  66.     //读OCR指令
  67.     r1 = SD_SendCommand_NoDeassert(CMD58, 0, 0);
  68.     //如果命令没有返回正确应答,直接退出,返回应答
  69.     if(r1!=0x00)
  70.     return r1;
  71.     //应答正确后,会回传4字节OCR信息
  72.     buff[0] = SPI_ReadWriteByte(0xFF);
  73.     buff[1] = SPI_ReadWriteByte(0xFF);
  74.     buff[2] = SPI_ReadWriteByte(0xFF);
  75.     buff[3] = SPI_ReadWriteByte(0xFF);
  76.     //OCR接收完成,片选置高
  77.     SD_CS_DISABLE();
  78.     SPI_ReadWriteByte(0xFF);
  79.     //检查接收到的OCR中的bit30位(CSS),确定其为SD2.0还是SDHC
  80.     //CCS=1:SDHC   CCS=0:SD2.0
  81.     if(buff[0]&0x40)
  82.     {
  83.       SD_Type = SD_TYPE_V2HC;
  84.     }
  85.     else
  86.     {
  87.       SD_Type = SD_TYPE_V2;
  88.     }
  89.     //-----------鉴别SD2.0卡版本结束-----------
  90.     SPI_SetSpeed(1);                 //设置SPI为高速模式
  91. }
  92. }
以上函数是根据SD卡的发送和响应时序进行编写的。
1)程序中配置好SPI模式和引脚后,需要先将SPI的速度设为低速,SD卡初始化时SCK时钟信号不能大于400KHz,初始化结束后再设为高速模式,这里对SPI的模式配置不在赘述,可参考SPI读写FLASH文章的相关内容。
2)将片选信号拉低,选中SD卡,上电后,需要等待至少74个时钟,使SD卡上电稳定。
3)向SD卡发送CMD0指令,SD卡如果返回0x01,说明SD卡已复位到idle状态。
4)向SD卡发送CMD8指令,SD卡如果返回0x01,说明SD卡是2.0或SDHC卡。
 楼主| gaonaiweng 发表于 2023-10-19 13:09 | 显示全部楼层
SPI读写一字节数据
在这里,先介绍一个相对底层的函数。
SPI操作SD卡时,发送和接收是同步的,所以发送和接收数据使用同一个函数。
在发送数据时,并不关心函数的返回值;
在接收数据时,可以发送并无实际意义的字节(如0xFF)作为函数的参数。
u8  SPI_ReadWriteByte(u8 TxData)
   while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET);
   SPI_I2S_SendData(SPI1,TxData);
   while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET);
   return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
这个函数在所有主机与SD卡通信的函数中都会被调用到。
从SD卡中读回指定长度的数据
        在SD卡读写试验中,我们会遇到很多需要读取SD卡各个寄存器数据的情况。SD卡返回的数据长度并不都相同,所以需要一个函数来实现这个功能。函数中多次调用了读写一字节数据的函数SPI_ReadWriteByte。这个功能由函数 u8 SD_ReceiveData()来实现。
  1. u8 SD_ReceiveData(u8 *data, u16 len, u8 release)
  3.    u16 retry;
  4.    u8 r1;
  5.    //启动一次传输
  6.    SD_CS_ENABLE();
  7.    retry = 0;
  8.    do
  9.    {
  10.       r1 = SPI_ReadWriteByte(0xFF);
  11.       retry++;
  12.       if(retry>4000)  //4000次等待后没有应答,退出报错(可多试几次)
  13.    {
  14.    SD_CS_DISABLE();
  15.    return 1;
  16.    }
  17. }
  18.   //等待SD卡发回数据起始令牌0xFE
  19.   while(r1 != 0xFE);
  20.   //跳出循环后,开始接收数据
  21.   while(len--)
  22.   {
  23.    *data = SPI_ReadWriteByte(0xFF);
  24.    data++;
  25.   }
  26.   //发送2个伪CRC
  27.   SPI_ReadWriteByte(0xFF);
  28.   SPI_ReadWriteByte(0xFF);
  29.   //按需释放总线
  30.   if(release == RELEASE)
  31.   {
  32.     SD_CS_DISABLE();
  33.     SPI_ReadWriteByte(0xFF);
  34.   }
  35.   return 0;
  36. }
 楼主| gaonaiweng 发表于 2023-10-19 13:10 | 显示全部楼层
此函数有3个输入参数:  u8 * data为保存读回数据的变量,len为需要保存的的数据个数,release 为当程序结束后是否释放总线的标志。
给SD卡发送命令
在初始化函数中,我们需要做的最多的就是给SD卡发送各种命令以及接收各种响应,从而判断卡片的类型,操作条件等相关信息。一个命令包括6个段:
 楼主| gaonaiweng 发表于 2023-10-19 13:12 | 显示全部楼层
给SD卡发送命令的程序有2个。区别为一个发送完命令后失能片选,一个为发送完命令不失能片选(后续还有数据传回)。
  1. u8  SD_SendCommand(u8 cmd,u32 arg,u8 crc)
  3.    unsigned char r1;
  4.    unsigned int Retry = 0;
  5.    SD_CS_DISABLE();
  6.    //发送8个时钟,提高兼容性
  7.    SPI_ReadWriteByte(0xff);
  8.    //选中SD卡
  9.    SD_CS_ENABLE();
  10.    /*按照SD卡的命令序列开始发送命令 */
  11.    //cmd参数的第二位为传输位,数值为1,所以或0x40
  12.    SPI_ReadWriteByte(cmd | 0x40);
  13.    //参数段第24-31位数据[31..24]
  14.    SPI_ReadWriteByte((u8)(arg >> 24));
  15.    //参数段第16-23位数据[23..16]
  16.    SPI_ReadWriteByte((u8)(arg >> 16));
  17.    //参数段第8-15位数据[15..8]
  18.    SPI_ReadWriteByte((u8)(arg >> 8));
  19.    //参数段第0-7位数据[7..0]
  20.    SPI_ReadWriteByte((u8)arg);
  21.    SPI_ReadWriteByte(crc);
  22.    //等待响应或超时退出
  23.    while((r1 = SPI_ReadWriteByte(0xFF))==0xFF)
  24.    {
  25.      Retry++;
  26.      if(Retry > 800)        break;         //超时次数
  27.    }
  28.    //关闭片选
  29.    SD_CS_DISABLE();
  30.    //在总线上额外发送8个时钟,让SD卡完成剩下的工作
  31.    SPI_ReadWriteByte(0xFF);
  32.    //返回状态值
  33.    return r1;
  34. }
  1. u8 SD_SendCommand_NoDeassert(u8 cmd, u32 arg,u8 crc)
  5.    SD_CS_DISABLE();
  6.    //发送8个时钟,提高兼容性
  8.    //选中SD卡
  9.    SD_CS_ENABLE();
  10.    /* 按照SD卡的命令序列开始发送命令 */
  11.    SPI_ReadWriteByte(cmd | 0x40);
  12.    SPI_ReadWriteByte((u8)(arg >> 24));
  13.    SPI_ReadWriteByte((u8)(arg >> 16));
  14.    SPI_ReadWriteByte((u8)(arg >> 8));
  15.    SPI_ReadWriteByte((u8)arg);
  16.    SPI_ReadWriteByte(crc);
  17.    //等待响应或超时退出
  18.    while((r1 = SPI_ReadWriteByte(0xFF))==0xFF)
  19.    {
  20.       Retry++;
  21.       if(Retry > 800)break;
  22.     }
  23.     return r1;
  24. }
 楼主| gaonaiweng 发表于 2023-10-19 13:13 | 显示全部楼层
以上两个函数就是根据SD卡在SPI模式下发送指令的时序编写的
 楼主| gaonaiweng 发表于 2023-10-19 13:14 | 显示全部楼层
取CID寄存器数据
u8 SD_GetCID(u8 *cid_data)
   u8 r1;
   //发CMD10命令,读取CID信息
   r1 = SD_SendCommand(CMD10, 0, 0xFF);
   if(r1 != 0x00)
   return r1;          //响应错误,退出
   //接收16个字节的数据
   SD_ReceiveData(cid_data, 16, RELEASE);
   return 0;
以上程序源码相对比较简单,发送了CMD10读取CID寄存器命令后,如果相应正确,即开始进入接收数据环节,这里SD_ReceiveData函数中第二个参数输入16,即表示回传128位的CID数据。
获取SD卡容量信息
        SD卡容量的信息主要是通过查询CSD寄存器的一些相关数据,并根据数据手册进行计算得出的。该函数虽然较为复杂,但可先精读SPI操作SD卡的理论知识篇,看懂程序的算法为何是这样实现的,也就容易理解程序的编写原理了。
u32 SD_GetCapacity(void)
    u8 csd[16];
    u32 Capacity;
    u8 r1;
    u16 i;
    u16 temp;
    //取CSD信息,如果出错,返回0
    if(SD_GetCSD(csd)!=0)
    return 0;
    //如果是CSD寄存器是2.0版本,按下面方式计算
    if((csd[0]&0xC0)==0x40)
       Capacity=((u32)csd[8])<<8;
       Capacity+=(u32)csd[9]+1;
       Capacity = (Capacity)*1024;        //得到扇区数
       Capacity*=512;        //得到字节数
    else                //CSD寄存器是1.0版本
       i = csd[6]&0x03;
       i<<=8;
       i += csd[7];
       i<<=2;
       i += ((csd[8]&0xc0)>>6);
       r1 = csd[9]&0x03;
       r1<<=1;
       r1 += ((csd[10]&0x80)>>7);
       r1+=2;
       temp = 1;
       while(r1)
        temp*=2;
         r1--;
   Capacity = ((u32)(i+1))*((u32)temp);
   i = csd[5]&0x0f;
   temp = 1;
   while(i)
      temp*=2;
      i--;
   //最终结果
   Capacity *= (u32)temp;
   //字节为单位
   return (u32)Capacity;
 楼主| gaonaiweng 发表于 2023-10-19 13:18 | 显示全部楼层
此函数计算出来的容量是Kbyte,结果除以1024就是Mbyte,再除以1024就是GByte。2G的卡,结果可能是1.8G,8G的卡结果可能是7.6G,代表用户可用容量。
读单块block和读多块block
SD卡读单块和多块的命令分别为CMD17和CMD18,他们的参数即要读的区域的开始地址。因为考虑到一般SD卡的读写要求地址对齐,所以一般我们都将地址转为块,并以扇区(块)(512Byte)为单位进行读写,比如读扇区0参数就为0,读扇区1参数就为1<<9(即地址512),读扇区2参数就为2<<9(即地址1024),依此类推。
读单块:
  1. u8 SD_ReadSingleBlock(u32 sector, u8 *buffer)
  3.   u8 r1;
  4.   //高速模式
  5.   SPI_SetSpeed(SPI_SPEED_HIGH);
  6.   if(SD_Type!=SD_TYPE_V2HC)        //如果不是SDHC卡
  7.   {
  8.     sector = sector<<9;        //512*sector即物理扇区的边界对其地址
  9.   }
  10.    r1 = SD_SendCommand(CMD17, sector, 1);        //发送CMD17 读命令
  11.    if(r1 != 0x00)        return r1;
  12.    r1 = SD_ReceiveData(buffer, 512, RELEASE);        //一个扇区为512字节
  13.    if(r1 != 0)
  14.      return r1;   //读数据出错
  15.    else
  16.      return 0;                 //读取正确,返回0
  17. }
