[其他ST产品] STM32+IR2104S的H桥电机驱动电路详解
7373|57
 楼主| 梵蒂冈是神uy 发表于 2023-10-19 14:15 | 显示全部楼层
注意:因为此时电容在持续放电,压差会逐渐减小。最后,电容正极对地电压(即上桥臂MOS栅极对地电压)会降到Vcc,那么上桥臂MOS的栅源电压便≈Vcc-VM=12V-7.6V=4.4V< Vth=6V,高端MOS仍然会关断。
补充总结:
★ 因此想要使高端MOS连续导通,必须令自举电容不断充放电,即循环工作在上述的三个阶段(上下桥臂的MOS处于轮流导通的状态,控制信号输入PWM即可),才能保证上桥臂MOS导通。自举二极管主要是用来当电容放电时,防止回流到VCC,损坏电路。
 楼主| 梵蒂冈是神uy 发表于 2023-10-19 14:16 | 显示全部楼层
但是,在对上面的驱动板进行实际测试时会发现,不需要令其上下桥臂MOS轮流导通也可以正常工作,这是因为即使自举电容放电结束,即上桥臂MOS的栅源电压下降到4.4V仍然大于LR7843的Vth=2.3V。
那么在上述驱动板中,自举电路就没有作用了吗?当然不是,由于MOS管的特性,自举电路在增加栅源电压的同时,还可令MOS管的导通电阻减小,从而减少发热损耗,因此仍然建议采用轮流导通的方式,用自举电容产生的大压差使MOS管导通工作。
 楼主| 梵蒂冈是神uy 发表于 2023-10-19 14:17 | 显示全部楼层
8.原理图和PCB
呱呱拉呱 发表于 2023-11-18 15:49 | 显示全部楼层
这怎么和CSDN的一模一样
popolu 发表于 2024-5-5 22:31 | 显示全部楼层
给个联系方式,请教个问题,有偿,谢谢
weifeng90 发表于 2024-5-6 07:48 来自手机 | 显示全部楼层
现在无刷电机应用比较广
Pulitzer 发表于 2024-8-6 07:14 | 显示全部楼层
减小检测部分与电压误差或电流放大器敏感的输入端之间的连接而引入的噪声
童雨竹 发表于 2024-8-6 09:10 | 显示全部楼层
引线越长,它能接收和传送的干扰信号频率就越低
Wordsworth 发表于 2024-8-6 10:13 | 显示全部楼层
输入电压端上测得的值比它实际
公羊子丹 发表于 2024-8-6 12:09 | 显示全部楼层
引线的长和宽影响它的电阻和电感量
万图 发表于 2024-8-6 13:12 | 显示全部楼层
它们的放置要尽可能靠近
Uriah 发表于 2024-8-6 14:15 | 显示全部楼层
大地的地会通过散热器(用绝缘体与漏极隔开)从这些节点获取能量
帛灿灿 发表于 2024-8-6 16:11 | 显示全部楼层
输入电源电流环路
Bblythe 发表于 2024-8-6 17:14 | 显示全部楼层
交流节点会引起特有的问题
周半梅 发表于 2024-8-6 19:10 | 显示全部楼层
输入和输出电流环路连接的位置只能是相应的输入 输出电容的接线端
