[PI 2023我的idea] [PI 2023我的idea]选用PI的InnoSwitch3系列中INN3167C-H101设计电机驱动电源
2361|1
 楼主| 地瓜patch 发表于 2023-10-20 21:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
PI Expert是一款用于设计电源的软件要用PI Expert进行方案设计,从PI官网先注册账户并登录
该软件有设计向导,非常适合新手操作
最近项目需要恰好需要设计一款电机驱动电源,之前都是搜集PI的相关技术文档,根据文档进行设计。
这次用PI Expert来试水,相信能节省不少时间。
PI Expert软件的设计向导,在个人主页点击“创建新设计”后,进入“产品系列-创建新设计”,此时直接点击右上角“PI Expert”进入设计向导,一步一步设置参数。
最终完成设计,输出设计文档包括很多可用资料。
原理图纸
设计bom表
还包括了PCB布局布线图纸,可供参考。
最小化由次级绕组、输出整流器和输出滤波电容构成的环路区域
Y电容直接连接至初级和次级GND的DC脚
最小化由漏极、箝位和变压器构成的环路区域
最大化铺铜区以利于散热
减小由漏极、输入电容和变压器所形成的环路面积
具有充足爬电距离的火花隙有助于通过Y电容等保护元件避开在静电放电(ESD)时产生的破坏性能量。7 旁路引脚电容应放置在距离旁路引脚和源极引脚最近的地
变压器的参数建议,及变压的匝数线径
初级绕组(第1部分)从引脚3开始,使用材料项[5]绕23圈(x 1线)。
在1层中从左向右。 绕组方向为顺时针。 在最后一层上,使绕组均匀分布在整个骨架上。在引脚2结束该绕组。
添加1层胶带(材料项[3])以进行绝缘。初级偏置绕组从引脚5开始,使用材料项[5]绕8圈(x 1线)。
绕组方向为顺时针。 使绕组均匀分布在整个骨架上。 在引脚4结束该绕组。添加3层胶带(材料项[3])以进行绝缘。
次级绕组从引脚10开始,使用材料项[6]绕7圈(x 1线)。 使绕组均匀分布在整个骨架上。 绕组方向为顺时针。
在引脚9结束该绕组。添加3层胶带(材料项[3])以进行绝缘。初级绕组(第2部分)从引脚2开始,使用材料项[5]绕23圈(x 1线)。
在1层中从左向右。 绕组方向为顺时针。 在最后一层上,使绕组均匀分布在整个骨架上。在引脚1结束该绕组。
添加3层胶带(材料项[3])以进行绝缘。磁芯装配装配并固定两半磁芯。材料项[1]。
浸渍在材料项[4]中均匀浸渍。不要采用真空浸渍。
设计评估输出
本设计的总体情况如下图所示,满足设计要求。
以上所有文件都可导出为PDF文件。
 楼主| 地瓜patch 发表于 2023-11-20 21:39 | 显示全部楼层
有布线和变压器建议
