[疑难问答] I2C总线为什么要接上拉电阻?
4851|52
pixhw 发表于 2023-11-20 13:41 | 显示全部楼层
为了确保I2C通信的可靠性和稳定性,需要在总线上接上拉电阻。
febgxu 发表于 2023-11-20 13:49 | 显示全部楼层
I2C的输入输出结构采用的是开漏的结构。由于这种结构不能够自主得到高电平,所以需要外部上拉电阻来实现I2C通信过程中的高电平。
LinkMe 发表于 2023-12-7 14:28 | 显示全部楼层
i2c的上拉电阻可为1、5k、2、2k、4、7k等
软核硬核 发表于 2023-12-8 11:34 | 显示全部楼层
当总线空闲时,SDA和SCL线都必须保持高电平。
理想阳 发表于 2023-12-8 12:52 | 显示全部楼层
若是上拉电阻阻值过小,大概会致使注意灌输端口的电流过大,使数据不不乱
天天向善 发表于 2023-12-10 17:48 | 显示全部楼层
通过拉起电阻器,总线可以拉到一个高电平。
digit0 发表于 2023-12-10 20:32 | 显示全部楼层
如果母线未接上拉电阻,多台主机同时输出低电压,母线状态不确定。
Pretext 发表于 2023-12-11 11:05 | 显示全部楼层
为了保证i2c总线的正常工作,需要在i2c接口上连接一个上拉电阻。
鹿鼎计 发表于 2023-12-11 13:31 | 显示全部楼层
拉起一个电阻可以降低总线到地水平,允许更准确的数据传输。
朝生 发表于 2024-1-3 18:57 | 显示全部楼层
一是使公交车保持在一定的状态,二是提高行驶能力。
AIsignel 发表于 2024-1-8 12:55 | 显示全部楼层
母线通常使用开路漏极输出,并具有通过上拉电阻输出高电平的能力。
芯路例程 发表于 2024-1-11 16:25 | 显示全部楼层
上拉电阻可以进步总线的抗干扰能力,低落外部滋扰对于总线通讯的影响。
V853 发表于 2024-2-2 01:07 | 显示全部楼层
开漏接口只能输出低电平,没法自立发生高电平。
