[范例教程] FFT-LED算法led频谱显示
5325|63
wengh2016 发表于 2023-11-12 17:16 | 显示全部楼层
在设计频谱显示算法时,需要考虑动态范围的压缩。
deliahouse887 发表于 2023-11-12 17:27 | 显示全部楼层
在FFT运算过程中,可能会引入噪声。
timfordlare 发表于 2023-11-13 10:31 | 显示全部楼层
在输入信号前需要确定输入信号的带宽和采样率。
i1mcu 发表于 2023-11-13 11:14 | 显示全部楼层
为提高显示质量,需要在频谱显示之前对信号进行滤波。
everyrobin 发表于 2023-11-13 12:18 | 显示全部楼层
FFT-LED算法的目的是为了得到LED光源的频谱分布
yorkbarney 发表于 2023-11-13 12:53 | 显示全部楼层
可以通过对亮度值进行归一化处理,将亮度范围限制在0-1之间,以避免亮度过高导致显示不准确。
mickit 发表于 2023-11-13 13:28 | 显示全部楼层
将频谱的幅度转换为颜色吗?
qiufengsd 发表于 2023-11-13 14:18 | 显示全部楼层
在FFT运算过程中,可能会引入噪声。
hudi008 发表于 2023-11-13 15:26 | 显示全部楼层
FFT的核心思想是将时域信号分离,然后再将这些分离的信号转换到频域,此时示波器将从时域转换成频域,显示的是信号幅值与频率之间的关系。
mickit 发表于 2023-11-13 15:56 | 显示全部楼层
直接使用DFT公式进行计算的运算量很大,因此通常采用FFT作为快速计算方法。
nomomy 发表于 2023-11-13 16:46 | 显示全部楼层
FFT-LED算法的频谱分辨率受到采样频率和信号长度的限制。
ingramward 发表于 2023-11-13 17:24 | 显示全部楼层
在显示频谱的过程中,需要根据输入信号的频率和亮度来调整LED的亮度和频率,以保证频谱的清晰和准确。
macpherson 发表于 2023-11-19 11:12 | 显示全部楼层
可以选择低通滤波器、高通滤波器或带通滤波器等,以去除噪声并保留所需频率成分。
modesty3jonah 发表于 2023-11-19 11:33 | 显示全部楼层
可以通过优化算法、减少计算量、使用并行处理等方法来提高实时性。
 楼主| cashrwood 发表于 2023-11-19 12:22 | 显示全部楼层
频谱分辨率直接与FFT的变换区间N有关。
uptown 发表于 2023-11-19 12:48 | 显示全部楼层
采用快速傅里叶变换(FFT)算法,减少计算量;或采用并行处理、硬件加速等方法,提高计算速度。
wengh2016 发表于 2023-11-19 13:57 | 显示全部楼层
在实际应用中,采集到的信号可能会受到噪声的干扰,这会对FFT-LED算法的频谱分析产生影响。
zerorobert 发表于 2023-11-20 09:16 | 显示全部楼层
采样频率的选择非常重要,它决定了你能否正确地还原出原始信号。
febgxu 发表于 2023-11-20 10:13 | 显示全部楼层
需要明确FFT是DFT的一种快速算法。
qiufengsd 发表于 2023-11-20 10:22 | 显示全部楼层
采样率过低可能导致频谱显示不准确。根据奈奎斯特定理,采样率应至少为信号最高频率的两倍。
