[技术问答] 请问M467可以对QEI的计数,进行清零吗?
678|2
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-10-23 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
EQEI_GET_CNT_VALUE(EQEI0)
例如 对于这个获取到的数据。
jasontu 发表于 2023-10-23 10:41 | 显示全部楼层
There are three ways to initial unit timer value. The first one is written by software if UTEN (EQEI_CTL2[8]) = 0. The second one is the unit timer counter value matches UTCMP(EQEI_UTCMP[31:0]). And the last one is to set the register IDXRLDEN(EQEI_CTL[27]) =1 and IDXRSTUTS(EQEI_CTL2[11]=1, this would make the unit timer reset with EQEI_CNT when IDX reset event happens.
laocuo1142 发表于 2023-10-23 11:08 | 显示全部楼层
通常,M467具有一个清零指令或功能,您可以使用该指令将QEI的计数归零。
