[研电赛技术支持] 基于GD32F427VE与多个GD32F305RC的CAN通信开发板源程序工业冗余现场总线解决方案
47178|165
PreWorld 发表于 2025-5-18 09:26 | 显示全部楼层
CAN总线就像一个交通规则,让多个单片机有序交流,传输数据快又稳。
流星flash 发表于 2025-5-17 07:34 | 显示全部楼层
双绞线就像一对紧密缠绕的线,能挡住外界噪音,让信号传输更清晰。
理想阳 发表于 2025-5-11 19:00 | 显示全部楼层
工业现场总线不只指CAN总线,还有如Modbus、Profibus等。CAN总线只是其中一种常用的。
dreamCar 发表于 2025-5-10 21:00 | 显示全部楼层
就像高速路连起城市,总线让机器和数据飞快交流。
 楼主| 515192147 发表于 2025-4-27 17:36 | 显示全部楼层
未来AI 发表于 2025-4-12 15:01
CAN总线适用于多主控系统,能高效传输数据。
多主控系统 主要用于 控制器 需要冗余的 场合,如 大电厂的控制系统,飞行器的 控制
未来AI 发表于 2025-4-12 15:01 | 显示全部楼层
Moon月 发表于 2025-4-6 11:39 | 显示全部楼层
一个CAN总线理论上可带多达110个节点,实际应用中根据硬件和环境可能需要减少。
chenjun89 发表于 2025-4-5 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
不错,感谢楼主分享设计。
小熊01 发表于 2025-4-2 20:05 | 显示全部楼层
CAN总线其实可以用在很多场景,多主控的产品就很适用。
 楼主| 515192147 发表于 2025-4-2 16:24 | 显示全部楼层
AutoMotor 发表于 2025-3-27 12:39
屏蔽线就像穿防干扰服,保护通信不乱码。
CANWeb节点的通信连接推荐用RVSP2*1mm^2的2芯对绞屏蔽通信线,如现场需阻燃线缆,选用阻燃线缆,ZR-RVSP2*1,条件允许可采用镀锡对绞屏蔽通信线,现场总线线缆需配金属桥架或穿线管,桥架或穿线管要可靠接地;
CANWeb通信线段的CNH、CNL线2端各牢固并接120欧的终端电阻1个;
通信线远离强电电缆或其它强电场环境,通信线屏蔽层要求单点接地,即屏蔽层只能在一端接地;
AutoMotor 发表于 2025-3-27 12:39 | 显示全部楼层
屏蔽线就像穿防干扰服,保护通信不乱码。
AIsignel 发表于 2025-3-25 18:48 | 显示全部楼层
双绞线能减少干扰,提高信号稳定。
 楼主| 515192147 发表于 2025-3-25 17:48 | 显示全部楼层
MintMilk 发表于 2025-3-24 18:16
简单说,现场总线就像一条信息高速公路,连接着制造现场的设备和控制室,让它们能快速交流数据。
国家级的高速公路用冗余光纤、省级的用冗余以太网,县级的用冗余的CANWeb总线,物尽其用,美美与共
MintMilk 发表于 2025-3-24 18:16 | 显示全部楼层
哪吒哪吒 发表于 2025-3-21 10:39 | 显示全部楼层
CAN总线节点数看设计,一般几十到几百个。
 楼主| 515192147 发表于 2025-3-21 09:18 | 显示全部楼层
您好,任何一个总线都不能保证100% 的稳定及通信没有丢包失败,在保证接线可靠、标准的前提下,也必须对通信总线的通信状态实时自检(各节点发包数、丢包数、发包间隔时间、实时负载、最大负载、最小负载、温度、断线),如自检不稳定(通信负载高、节点通信丢包),可通过降低总线的通信额度速度、减少总线的总节点数、降低节点的负载等措施,这就需您的 这个 现场总线有 强大的 管理功能!!!CANWeb总线通过网关的以太网Web页面,可可视化完成这些节点管理功能
FranklinUNK 发表于 2025-3-20 23:02 来自手机 | 显示全部楼层
这个can稳定吗?
线稿xg 发表于 2025-3-20 08:34 | 显示全部楼层
CAN总线以其高可靠性和抗干扰性,保证了数据通信的稳定性。
zephyr9 发表于 2025-3-16 22:13 | 显示全部楼层
CAN总线就像汽车和其他设备的“通信桥梁”,能让设备之间稳稳地传输数据。
星闪动力 发表于 2025-3-16 07:14 | 显示全部楼层
现场总线,就是连接工厂现场设备与控制室的线路,它们负责传递信息,比如温度、压力等数据的数字信号,这样控制室就能知道现场情况,实现自动化控制。
