[其他ST产品]
有哪些情况可能导致USB数据传输错误?
468|11
classroom|  楼主 | 2023-10-24 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪些情况可能导致USB数据传输错误?
未说出口的像你| | 2023-11-19 13:30 | 只看该作者
你指的是那部分数据传输错误?是枚举,还是?
我吃小朋友| | 2023-11-19 16:00 | 只看该作者
这种错误可太多了
她已醉| | 2023-11-19 18:00 | 只看该作者
一般数据线质量不好,都容易除夕拿传输错误
温室雏菊| | 2023-11-19 22:00 | 只看该作者
USB的传输错误应该不多吧,这种数据不容易被影响
白马过平川| | 2023-11-20 03:00 | 只看该作者
其实可能外面有强磁环境,很容易出现数据传输错误
月亮一键变蓝| | 2023-11-20 05:00 | 只看该作者
有些时候是程序出了BUG,会这样,会出现传输错误
西洲| | 2023-11-20 08:00 | 只看该作者
USB的传输错误很少听说,一般都是干扰
捧一束彼岸花| | 2023-11-20 10:00 | 只看该作者
数据错误重新传输呗,不过我开发了这么久的USB通讯业务,很少有传输错误的
一只眠羊| | 2023-11-20 12:00 | 只看该作者
USB接口不稳?可能会有错误吧
在曼谷的春| | 2023-11-20 16:00 | 只看该作者
我理解是USB收到干扰或者影响了,会让数据出错,不然不容易出错的
Wordsworth| | 2024-8-11 07:05 | 只看该作者
从定时器为TIM2,从模式选择为门控模式,触发源选择ITR0,开启定时器2中断。
Clyde011| | 2024-8-11 08:08 | 只看该作者
根据实际需求选择用哪种方式
公羊子丹| | 2024-8-11 09:01 | 只看该作者
每条大电流的地线要短而宽
万图| | 2024-8-11 10:04 | 只看该作者
使能主从模式,触发事件选择为更新事件,不需要开启中断。
Uriah| | 2024-8-11 11:07 | 只看该作者
主从定时的方式占用CPU资源少
帛灿灿| | 2024-8-11 13:03 | 只看该作者
主定时器为TIM1,通道2配置为PWM输出
Bblythe| | 2024-8-11 14:06 | 只看该作者
中断计数的方式实现简
周半梅| | 2024-8-11 16:02 | 只看该作者
多个电容并联
Pulitzer| | 2024-8-11 17:05 | 只看该作者
都可以产生指定个数的PWM脉冲
