[开发工具] 在Keil中如何正确设置单片机的时钟频率?
1947|12
 楼主| cr315 发表于 2023-10-24 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一只眠羊 发表于 2023-11-19 12:53 | 显示全部楼层
Keil里设置不了,keil里的配置是为了软件模拟使用的
她已醉 发表于 2023-11-19 15:00 | 显示全部楼层
我觉得可以看看时钟的初始化部分,这是代码设置的
故意相遇 发表于 2023-11-19 17:00 | 显示全部楼层
一般都是代码来搞啊,不是keil来搞得
风凉 发表于 2023-11-19 19:00 | 显示全部楼层
你这个keil不能来影响MCU的时钟吧,我觉得
捧一束彼岸花 发表于 2023-11-19 21:00 | 显示全部楼层
你就在配置时钟的部分,直接配置一下就好了,其他不用管
将爱藏于深海 发表于 2023-11-19 23:00 | 显示全部楼层
Keil能通过程序来搞,但是不能通过配置来搞
温室雏菊 发表于 2023-11-20 01:00 | 显示全部楼层
你理解的设置时钟频率是怎么操作的?不得改变程序代码啊
我吃小朋友 发表于 2023-11-20 03:00 | 显示全部楼层
你就看demo,例程,直接在例程上修改就好了
未说出口的像你 发表于 2023-11-20 05:00 | 显示全部楼层
一般要配置时钟的话,建议用cubemx来配置,比较简单
在曼谷的春 发表于 2023-11-20 12:00 | 显示全部楼层
这个时钟非必要,不要修改,不然会让单片机可能运行不起来哦
公羊子丹 发表于 2024-8-11 07:01 | 显示全部楼层
主电路那些环路产生的噪声会加到控制信号上
万图 发表于 2024-8-11 08:04 | 显示全部楼层
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
Uriah 发表于 2024-8-11 09:07 | 显示全部楼层
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
帛灿灿 发表于 2024-8-11 11:03 | 显示全部楼层
在掌握对象的变化频度时是有效的
Bblythe 发表于 2024-8-11 12:06 | 显示全部楼层
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
周半梅 发表于 2024-8-11 14:02 | 显示全部楼层
通过交流电源插头从产品中流走
Pulitzer 发表于 2024-8-11 15:05 | 显示全部楼层
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
童雨竹 发表于 2024-8-11 17:01 | 显示全部楼层
交流电压在发射EMI
Wordsworth 发表于 2024-8-11 18:04 | 显示全部楼层
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
