[STM32H7]
STM32H730的ADC管脚会被哪些管脚影响?
377|11
duo点|  楼主 | 2023-10-24 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用STM32H730VBT6这款芯片时,发现ADC管脚会受到OctoSPI的影响。
ADC的管脚如下:
PA0~PA7、 PC0、PC1、PC4、PC5
OctoSPI的管脚如下:
PE2 、PB2、PD13、PC9、PC10、PB10
而且试过断开OctoSPI的管脚,如果不断发报文仍然会对ADC的小信号精度有一定影响,大概在0.3%左右。应该是内部设计上的干扰,和外围走线影响关联不大。而且还有一个现象,OctoSPI的频率越高,影响越大。
请问一下原厂,是否芯片内部有走线上的干扰?如果有,会有哪些管脚需要避开?
我吃小朋友| | 2023-11-19 12:42 | 只看该作者
内部走线干扰的话,那就无解了
将爱藏于深海| | 2023-11-19 15:00 | 只看该作者
你试试2个功能分时复用呢?应该会好点吧
温室雏菊| | 2023-11-19 17:00 | 只看该作者
一般来说,MCU应该内部设计有缺陷的概率不是很大
故意相遇| | 2023-11-19 19:00 | 只看该作者
这芯片还没用过,但是我觉得这俩功能应该不会有啥冲突吧
白马过平川| | 2023-11-20 21:00 | 只看该作者
是不是你用DMA了啊?共用一块存储了?
一只眠羊| | 2023-11-20 23:00 | 只看该作者
你换个引脚试试呢?看到底是MCU内部干扰,还是程序逻辑冲突?
失物招領| | 2023-11-21 01:00 | 只看该作者
单独使用ADC,不用SPI的话,就没问题是么?
西洲| | 2023-11-21 03:00 | 只看该作者
这芯片不至于出现内部干扰的情况吧
捧一束彼岸花| | 2023-11-21 05:00 | 只看该作者
可以试试换一些IO,我很想知道,这些IO都是很临近的么?
未说出口的像你| | 2023-11-21 07:00 | 只看该作者
应该不会有内部干扰吧,要是内部干扰的话,他们的测试肯定会测出来的
flycamelaaa| | 2023-11-30 16:11 | 只看该作者
可能会受到OctoSPI管脚的影响
