[技术讨论]
全志R128应用开发案例——获取真随机数
481|0
神棍地海棠|  楼主 | 2023-10-24 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
获取真随机数
本文案例代码
下载地址
获取真随机数案例代码https://www.aw-ol.com/downloads?cat=24
R128 内置了TRNG,一个真随机数发生器,随机源是 8 路独立的环形振荡器,由模拟器件电源噪声产生频率抖动,用低频始终重采样,然后进行弹性抽取和熵提取处理,最终输出128bit真随机数。
载入方案
我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择r128s2_module_c906
$ source envsetup.sh $ lunch_rtos 1
设置 TRNG驱动
运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 TRNG Devices
Drivers Options  --->    soc related device drivers  --->                TRNG Devices --->                -*- enable trng driver
编写程序
打开你喜欢的编辑器,修改文件:lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/main.c
引入头文件#include <sunxi_hal_trng.h>
初始化 TRNG 读取数据模块
uint32_t random[4] = {0};HAL_TRNG_Extract(0, random); // 读取 CRC 模式printf("trng CRC result: 0x%08x 0x%08x 0x%08x 0x%08x\n", random[0], random[1], random[2], random[3]);HAL_TRNG_Extract(1, random); // 读取 XOR 模式printf("trng XOR result: 0x%08x 0x%08x 0x%08x 0x%08x\n", random[0], random[1], random[2], random[3]);结果
编译固件后烧录,可以看到随机数输出。
