[STM32F1] 基于STM32F1的CAN通信之BH1750
1546|2
 楼主| duo点 发表于 2023-10-24 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、BH1750简介
BH1750是一款数字型光照强度传感器,能够获取周围环境的光照强度。其测量范围在0~65535 lx。lx勒克斯,是光照强度的单位。BH1750可用于调节手机屏幕和键盘的背光功率,或者用于智能灯光控制,比如,随着外界光照强度的变化调节灯光亮度。
BH1750
BH1750有以下特点
• I2C总线接口
• 接近视觉灵敏度的光谱灵敏度特性
• 输出对应亮度的数字值
• 高分辨率(0~65535 lx)
• 通过降低功率功能,实现低电流化
• 50Hz / 60Hz光噪声抑制功能
• 可以选择两种类型的I2C从属地址
• 最小误差变动在±20%
• 受红外线影响很小
二、BH1750原理图
BH1750原理图
• PD —— 接近人眼反应的光敏二极管
• AMP —— 集成运算放大器(将 PD 电流转换为 PD 电压)
• ADC —— 模数转换获取 16 位数字数据
• Logic + IC Interface(逻辑+ IC 界面)
• OSC —— 内部振荡器(该时钟为内部逻辑时钟,时钟频率典型值:320kHz)
PD二极管通过光伏效应将输入光信号转换成电信号,经运放电路放大后,电压经ADC采集,再经逻辑电路转换成16位二进制数,存储在内部的寄存器中(进入光窗的光越强,光电流越大,电压就越大,所以光强可以通过电压的大小判断,但是应该注意的是,虽然电压和光强一一对应,但它们不是成正比关系,所以该芯片内部是对数据进行了线性处理,这就是为什么直接使用集成IC而不是光电二极管的原因)。BH1750引出了时钟线和数据线,单片机可以通过I2C协议与BH1750进行通讯,可选择BH1750的工作模式,提取BH1750寄存器中的照度数据。
三、BH1750数据手册
3.1 指令集
BH1750的数据手册中给出了一些指令
BH1750指令集
其中的H分辨率模式和L分辨率模式等,是BH1750的测量模式,数据手册中也给出了说明
BH1750测量模式
我们通常使用H分辨率模式,H 分辨率模式下足够长的测量时间(积分时间)能够抑制一些噪声(包括 50Hz/60Hz)。同时,H 分辨率模式的分辨率在 1lx 下,适用于黑暗场合下(少于 10 lx)。
3.2 IIC通信读/写
上面介绍,BH1750有两种从属地址,由 ADDR 端口的电平决定。
• ADDR=“H”( ADDR ≧ 0.7VCC ) →“1011100”
• ADDR=“L”( ADDR ≦ 0.3VCC ) →“0100011”
关于IIC通信的详细内容,这里就不再介绍了,可以去本系列的OLED篇查看。BH1750数据手册中给出了一种配置连续高分辨率模式的方法
配置连续高分辨率模式方法步骤
BH1750数据读取格式如下
BH1750数据读取格式
光照强度(单位lx)=(High Byte  + Low Byte)/ 1.2 * 测量精度
 楼主| duo点 发表于 2023-10-24 17:20 | 显示全部楼层
四、BH1750程序设计
4.1 IIC程序
相比于之前的OLED的IIC程序,增加了主设备发送应答信号(Ack),非应答信号(NAck),读取一个字节数据程序。修改了等待应答信号程序,增加了返回值。
*函数名称:IIC_Delay
*函数功能:IIC延时
*输入参数:无
*返回值:无
*备  注:数据手册提供
void IIC_Delay (void)
    u8 t = 10;
    while (t--);
*函数名称:I2C_Start
*函数功能:IIC起始信号
*输入参数:无
*返回值:无
*备  注:数据手册提供
void I2C_Start (void)
    BH1750_SDA_Set();
    BH1750_SCL_Set();
    IIC_Delay();
    BH1750_SDA_Clr();
    IIC_Delay();
    BH1750_SCL_Clr();
    IIC_Delay();
*函数名称:I2C_Stop
*函数功能:IIC终止信号
*输入参数:无
*返回值:无
*备  注:数据手册提供
void I2C_Stop (void)
    BH1750_SDA_Clr();
    BH1750_SCL_Set();
    IIC_Delay();
    BH1750_SDA_Set();
*函数名称:IIC_Ack
*函数功能:CPU产生一个ACK信号
*输入参数:无
*返回值:无
*备  注:无
void IIC_Ack (void)
    BH1750_SDA_Clr();
    IIC_Delay();
    BH1750_SCL_Set();
    IIC_Delay();
    BH1750_SCL_Clr();
    IIC_Delay();
    BH1750_SDA_Set();
*函数名称:IIC_NAck
*函数功能:CPU产生一个NACK信号
*输入参数:无
*返回值:无
*备  注:无
void IIC_NAck (void)
    BH1750_SDA_Set();
    IIC_Delay();
    BH1750_SCL_Set();
    IIC_Delay();
    BH1750_SCL_Clr();
    IIC_Delay();
*函数名称:I2C_WaitAck
*函数功能:IIC等待应答
*输入参数:无
*返回值:0:未收到应答信号;1:收到应答信号
*备  注:无
u8 I2C_WaitAck (void)
    u8 re;
    BH1750_SDA_Set();
    IIC_Delay();
    BH1750_SCL_Set();
    IIC_Delay();
    if (BH1750_SDA_DATA())
        re = 1;
    else
        re = 0;
    BH1750_SCL_Clr();
    IIC_Delay();
    return re;
*函数名称:Send_Byte
*函数功能:写入一个字节
*输入参数:dat:需要写入的数据
*返回值:无
*备  注:数据手册提供
void Send_Byte (u8 dat)
    u8 i;
    for (i = 0;i < 8;i ++)
        // 发送数据时,从高位依次写入
        if (dat & 0x80)
            BH1750_SDA_Set();
        else
            BH1750_SDA_Clr();
        IIC_Delay();
        BH1750_SCL_Set();
        IIC_Delay();
        BH1750_SCL_Clr();
        // dat左移1位
        dat <<= 1;
*函数名称:IIC_Read_Byte
*函数功能:IIC读取一个字节数据
*输入参数:无
*返回值:无
*备  注:读取到的一个字节数据
u8 IIC_Read_Byte (void)
    u8 i;
    u8 value;
    // 高位在前
    value = 0;
    // 循环读取8bit数据
    for (i = 0; i < 8; i ++)
        value <<= 1;   // 循环左移一位
        BH1750_SCL_Set();
        IIC_Delay();
        // 如果是“1”
            value ++;
        BH1750_SCL_Clr();
        IIC_Delay();
    return value;
//BH1750写一个字节
//返回值 成功:0  失败:非0
*函数名称:BH1750_Byte_Write
*函数功能:BH1750写一个字节
*输入参数:data:要写入的数据
*返回值:0:写入成功;1/2:写入失败
*备  注:无
u8 BH1750_Byte_Write (u8 data)
    I2C_Start();
    // 发送从设备地址,0:写
    Send_Byte (BH1750_Addr | 0);
    // 收到应答信号
    if(I2C_WaitAck() == 1)
        return 1;
    //发送控制命令
    Send_Byte(data);
    // 收到应答信号
        return 2;
    I2C_Stop();
    return 0;
复制代码
4.2 BH1750初始化程序
初始化包括两部分,一部分是初始化IIC引脚,另一部分是初始化BH1750。也就是给BH1750上电,并复位。
*函数名称:Drv_Bh1750_Init
*函数功能:初始化BH1750
*输入参数:无
*返回值:无
*备  注:无
void Drv_Bh1750_Init (void)
    // 结构体定义
     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    // 开启时钟
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    // 初始化GPIO结构体
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;   // 推挽式输出
     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    // 全部拉高,IIC处于空闲状态
     GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);
    // BH1750上电
    BH1750_Byte_Write(POWER_ON);
    // 复位BH1750
    BH1750_Byte_Write(MODULE_RESET);
复制代码
4.3 读取BH1750测量结果
BH1750返回两字节的测量结果数据
*函数名称:Drv_Bh1750_Read_Measure
*函数功能:读取BH1750测量数据
*输入参数:无
*返回值:0:读取失败;其他:光照强度
*备  注:无
u16 Drv_Bh1750_Read_Measure (void)
    u16 receData = 0;
    I2C_Start();
    // 发送从设备地址,1:读
    Send_Byte(BH1750_Addr | 1);
        return 0;
    // 读取高八位
    receData = IIC_Read_Byte();
    IIC_Ack();
    // 读取低八位
    receData = (receData << 8) + IIC_Read_Byte();
    IIC_NAck();
    I2C_Stop();
    return receData;   // 返回读取到的数据
复制代码
4.4 获取光照强度
*函数名称:Med_Bh1750_GetLightIntensity
*函数功能:获取光照强度
*输入参数:无
*返回值:光照强度
*备  注:分辨率 光照强度(单位lx)=(High Byte  + Low Byte)/ 1.2 * 测量精度
float Med_Bh1750_GetLightIntensity (void)
    return (float)(Drv_Bh1750_Read_Measure() / 1.1f * Resolurtion);   //返回测量光照强度
复制代码
4.5 相关宏定义
// BH1750的地址(ADDR=“H”)
#define BH1750_Addr   0x46
// BH1750指令
#define POWER_OFF     0x00
#define POWER_ON     0x01
#define MODULE_RESET   0x07
#define CONTINUE_H_MODE  0x10
#define CONTINUE_H_MODE2 0x11
#define CONTINUE_L_MODE  0x13
#define ONE_TIME_H_MODE  0x20
#define ONE_TIME_H_MODE2 0x21
#define ONE_TIME_L_MODE  0x23
//测量模式
#define Measure_Mode   CONTINUE_H_MODE
//分辨率 光照强度(单位lx)=(High Byte  + Low Byte)/ 1.2 * 测量精度
#if ((Measure_Mode == CONTINUE_H_MODE2)|(Measure_Mode == ONE_TIME_H_MODE2))
    #define Resolurtion  0.5
#elif ((Measure_Mode == CONTINUE_H_MODE)|(Measure_Mode == ONE_TIME_H_MODE))
    #define Resolurtion  1
#elif ((Measure_Mode == CONTINUE_L_MODE)|(Measure_Mode == ONE_TIME_L_MODE))
    #define Resolurtion  4
#endif
// SCL
#define BH1750_SCL_Clr()   GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6)
#define BH1750_SCL_Set()   GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6)
// SDA
#define BH1750_SDA_Clr()   GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7)
#define BH1750_SDA_Set()   GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7)
// 读取SDA电平
#define BH1750_SDA_DATA()   GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_7)
复制代码
五、应用实例
使用串口打印光照强度,main函数如下
float gLingtIntensity = 0;
int main(void)
    Med_Mcu_Iint();   // 系统初始化
    while(1)
        gLingtIntensity = Med_Bh1750_GetLightIntensity();   // 获取光照强度
        printf ("Light:%.1f lx",gLingtIntensity);   // 串口打印光照强度
        delay_ms(500);   //延时500ms = 0.5s
复制代码
六、拓展应用
利用BH1750获取到的周围环境光强可用于许多方面,这里举几个例子,比如设计一个教室灯光控制系统,根据实际环境光强来调节灯光亮度,使室内环境光强保持在一个稳定的值。另外,比如做颜色识别时,周围环境的光照强度不同,识别的效果也不同。可以利用BH1750实时监测周围环境光照强度变化,不同的光照强度下,切换不同的颜色阈值,可以改善颜色识别的效果。这里简单介绍一下实现思路。
6.1 实时调节LED亮度
可以用PWM来控制LED的亮度。根据周围环境的光照强度的变化,实时调节PWM的占空比,达到LED亮度根据周围环境光照强度变化而变化的效果。但是需要注意光照强度与占空比的换算关系。
6.2 实时调整颜色阈值
比如使用Open MV做颜色是别时,在不同光照强度下,同一种颜色的颜色阈值不同,可以根据不同的光照强度,匹配不同的颜色阈值。
