[嵌入式linux]
迅为RK3399开发板Android 系统--打印级别设置(printk日志等级设置)
3674|0
遥寄山川|  楼主 | 2023-10-25 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在内核源码 include/linux/kern_levels.h 文件中预定义了内核 log 等级,一共有八个等级,从 0 到 7,优先级依次降低,如下所示:
// include/linux/kern_levels.h
#define KERN_SOH "\001" /* ASCII Start Of Header */
#define KERN_SOH_ASCII '\001' #define KERN_EMERG KERN_SOH "0" /* system is unusable 紧急事件,一般是系统崩溃之前的提示
消息*/
#define KERN_ALERT KERN_SOH "1" /* action must be taken immediately 必须立即采取行动*/
#define KERN_CRIT KERN_SOH "2" /* critical conditions 临界状态,通常涉及严重的硬件或者软件
操作失败*/
#define KERN_ERR KERN_SOH "3" /* error conditions 报告错误状态,经常用来报告硬件错误*/
#define KERN_WARNING KERN_SOH "4" /* warning conditions 对可能出现的问题进行警告,通常
不会对系统造成严重问题*/
#define KERN_NOTICE KERN_SOH "5" /* normal but significant condition 有必要的提示,通常用于安全
相关的状况汇报*/
#define KERN_INFO KERN_SOH "6" /* informational 提示信息,驱动程序常用来打印硬件信息*/
#define KERN_DEBUG KERN_SOH "7" /* debug-level messages 用于调试信息*/
#define KERN_DEFAULT KERN_SOH "d" /* the default kernel loglevel */
我们可以通过修改/proc/sys/kernel/printk 来设置 printk 打印,首先我们输入以下命令来查看当前的打印等级,如下图所示:
cat /proc/sys/kernel/printk
我们来解释一下上图的值是什么意思,4 个值的含义如下表所示:
console_loglevel: 当前 console 的级别,只有更高优先级的 log 才允许打印到 kernel
default_message_loglevel: 当不指定 ** 级别时,printk 默认使用的 log 级别
minimum_console_loglevel: console 能设定的最高 log 级别
default_console_loglevel: 默认的 console 的 log 级别
我们举个例子,如果修改 printk 打印等级为 8234,如下图所示。
echo X X X X >/proc/sys/kernel/printk
使用 dmesg 命令,可以显示之前所有的打印信息,经常配合 grep 来查找历史记录。
更多文档可以查看
