[STM32H5]
PB端口即有输入又有输出
1184|11
stormwind123|  楼主 | 2023-10-26 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PB0~PB12定义为输出,输出整组信号,控制显示。把PB13.14.15定义为上拉输入。
想要直接用GPIO_write(GPIOB)来写一组信号到端口,但是,好像会影响PB13.14.15。
想请问一下,端口已经被定义为输入了,还会受输出指令影响吗?
如果想不受影响,应该如果操作
我吃小朋友| | 2023-11-19 10:43 | 只看该作者
确实会影响的,因为这是一组信号的嘛
失物招領| | 2023-11-19 13:00 | 只看该作者
其实用库函数操作就好了,没必要用寄存器
将爱藏于深海| | 2023-11-19 15:00 | 只看该作者
你可以用PB8-15,这种是一组,比较好操作
风凉| | 2023-11-19 17:00 | 只看该作者
你影响到PB13-15之后,再恢复呗,都是这么做的
西洲| | 2023-11-19 19:00 | 只看该作者
一般会有影响,再重置一下就好了
温室雏菊| | 2023-11-19 21:00 | 只看该作者
看你PB13-15对IO状态要求高不高了呗,高的话,这么操作可不行
捧一束彼岸花| | 2023-11-19 23:00 | 只看该作者
不论配置输入还是输出好像也会有影响吧
未说出口的像你| | 2023-11-20 01:00 | 只看该作者
这个简单啊,你写个代码试试不就知道了么
月亮一键变蓝| | 2023-11-20 03:00 | 只看该作者
一般不会有影响吧,我觉得
故意相遇| | 2023-11-20 10:00 | 只看该作者
不受影响你就直接定义为输入就好了啊,但我猜测会有影响吧
万图| | 2024-8-6 07:28 | 只看该作者
电流若是偏大就会直接导致器件烧毁
Uriah| | 2024-8-6 08:31 | 只看该作者
人体具有300PF的等效电容
帛灿灿| | 2024-8-6 10:27 | 只看该作者
从而达到对电子设备进行静电保护
Bblythe| | 2024-8-6 11:30 | 只看该作者
齐纳二极管的缺点是不如TVS快
周半梅| | 2024-8-6 13:26 | 只看该作者
就是因为它的作用就是在电子产品设备受到雷击浪涌与ESD静电放电或者其他瞬态电压时
Pulitzer| | 2024-8-6 14:29 | 只看该作者
这方便一般可以使用底涂的方式来改善
童雨竹| | 2024-8-6 16:25 | 只看该作者
正常信号一般达不到导通电压
Wordsworth| | 2024-8-6 17:28 | 只看该作者
在电子电路中电容一端接电阻
Clyde011| | 2024-8-6 18:31 | 只看该作者
VHumanBody为 8kV
